VIB130CB, wie Verpolung rausfinden?
  • tilln
    • 27.04.2007
    • 93
    Ich habe vor etwa zwei Wochen ein Paar VIB130CB in leicht veränderter Form (Weiche etwas geändert) fertig gestellt. Klingen tun beide gut, allerdings springt das Klangbild etwas aus der Mitte, wenn sich die Frequenzen ändern.
    Ich habe jetzt eine Impedanzmessung gemacht, bei beiden (bis auf Toleranzen im Bassbereich) identisch. Ok, die Impedanz bleibt bei Verpolung eines Chassis auch gleich. Die Frequenzgangmessung zeigt eindeutig, dass bei einer Box ein Töner verpolt ist, es gibt einen tiefen Einbruch bei der Trennfrequenz.
    Ich habe jetzt alles zweimal kontrolliert, es sind aber beide Töner korrekt angeschlossen! Also bei beiden geht das schwarze Kabel von der schwarzen Buchse über die Weiche bis zum schmalen Pin am Chassis.
    Kann es sein, dass einer von beiden werksseitig verpolt ist? Wie finde ich raus welcher?
    Till
    • 2905
    Ist Bass vorhanden, wenn beide Boxen laufen?
    • Wenn ja, ist der HT verpolt.
    • Wenn nein, ist wahrscheinlich der Bass verpolt.
    • tilln
      • 27.04.2007
      • 93
      Äh... richtig. Da hätte ich auch mal drauf kommen können.
      Aber hatte das schonmal jemand, dass die Schwingspulenzuleitung verpolt ist, oder bin ich blind und finde den Fehler in meiner Verkabelung nur nicht?
        • 28945
        Wahrscheinlich hast du in der Weiche was verpolt. Ob der HT falsch beschriftet ist: 1,5 V Batterie anschließen, bei Plus an Plus muss die Membran nach außen gehen. Jedenfalls müssen beide HT ohne Weiche gleiches Verhalten zeigen. Wenn das so ist bist du schuld an der Verpolung.
        • Mr.E
          • 01.10.2002
          • 5437
          Beim TT.
            • 2905
            Zitat von Mr.E
            Beim TT.
            Mit guten Augen auch beim HT.
            @ tilln:
            Du hast geschrieben, du hättest Frequenzgangmessungen gemacht?
            Mit einem Messsystem, das eine Impulsantwort dartsellen kann (Arta bespielsweise)?
            Dann ist die Sache ganz einfach.
            Wenn die Plusleitung des Messverstärkers an den vermeintlichen Plus-Anschluss des zu messenden Chassis angeschlossen wird (und auch sonst der Messaufbau richtig verkabelt ist), sollte der erste Ausschlag der Impulsantwort im Diagramm nach oben gerichtet sein.
            Geht dieser nach unten, besteht entweder eine falsche Markierung am Lautsprecherchassis, oder irgendwo ein systematischer Fehler im Messaufbau /Messeinstellungen.
            Letzteren kann man ausschließen/bestätigen, in dem man nicht nur das fragliche, sondern auch andere Lautsprecherchassis auf die oben beschriebene Weise kontrolliert.
              • 28945
              Dann habe ich noch gute Augen, denn beim G 20 habe ich das neulich gesehen,
              • tilln
                • 27.04.2007
                • 93
                ich habe heute Vormittag nochmal nachgemessen.
                Beim Batterietest kann ich nicht sehen, ob die Bewegung nach innen oder außen geht. Ich habe das ganze dann mit ARTA vermessen.
                Beide Kalotten wurden ausgebaut und ohne Weiche auf einem dicken Kissen liegend direkt nacheinander gemessen. Es sieht tatsächlich so aus als wäre eine von beiden falsch beschriftet.
                Ärgerlicherweise habe ich bei einer beim wieder Einbauen einen Kratzer in die Frontplatte gemacht...
                Immerhin kann ich sie jetzt auseinanderhalten
                Till
                  • 28945
                  Erstaunlich. Also nicht nur falsch beschriftet, sondern auch den schmalen und breiten Lötpunkt vertauscht? Da solltest du mal Visaton anschreiben, denn das ist was für die Qualitätssicherung.
                  Die Frontplatten kannst du mit Lackspray wieder schön machen, aber Kalotte abdecken.
                  • tilln
                    • 27.04.2007
                    • 93
                    Ja, beschriftet sind die ja an sich nicht. Nur breite Lötfahne in rot und schmale in silber. Die scheinen intern falsch angeschlossen zu sein...
                    Bei Messmöglichkeit und gesundem Selbstvertrauen in die eigene Verkabelung ist das ja nicht schlimm. Ärgerlich ist es nur, wenn man die Möglichkeit zum Messen eben nicht hat.
