Neues Spielzeug: Xilica XP-4080
    • 3175
    wollte euch mal mein neues "Spielzeug vorstellen:
    http://xilica.com/?c=78&cat=2&id=5
    Die Bedienung über die mitgelieferte Software macht auf den ersten Blick einen guten und einfach zu bedienenden Eindruck.
    • 27979
    Jaa. kannst du jeden der 8 Ausgänge mit DSP regeln? Kostet?
      • 3175
      Moin Jürgen,
      ja, jeder Ein- und jeder Ausgang hat bis zu 8 PEQ,Hi-/Lo-Shelvs/Allpässe, einen 31-Band-Graph. EQ und einen High- sowie Low-Pass von 0-48dB/Okt (Butterworth, Linkwitz, Bessel). Dazu diverse Delays, Gains, Limiter etc.
      Und auch 24bit Wandler
      Beim gr0ßen T für unter 1 k€....
        • 3175
        Hier noch mal die Nahaufnahme 2er Ausgangskanäle übereinandergelegt:
          • 27979
          Prima Ding. 24 bit sollten es auch schon sein (hat mein DSP auch), sonst rauscht es wohl wie bei dem Mini-DSP. Aber da bin ich recht ahnungslos.
          Preis-Leistung ist ok.
          • Marco83
            • 28.03.2008
            • 577
            Schönes Gerät, Glückwunsch!
            • Violoncello
              • 11.07.2010
              • 641
              Ich bin mal ketzerisch.
              Meine Audigy2ZS:
              8 Ausgangskanäle
              4 Eingangskanäle
              32-Bit DSP
              24-Bit Wandler
              Frei konfigurierbare und auf Wunsch selbst programmierbare Filter
              Beliebig viele Filter pro Kanal, nur ressourcenlimitert (ca. 70 Einzelfilter)
              nur eine D/A-Wandlung, da das Signal direkt digital in den DSP eingespeist wird
              Kosten: 10 €
              Ich weiß ich weiß, überhaupt nicht vergleichbar mit der Lösung um die es hier geht, da eigener PC benötigt wird. Aber wie ich finde doch ein interessanter Vergleich.
              • Marco83
                • 28.03.2008
                • 577
                das wäre vll auch mal was für mein setup am PC, 5 Arias und ein TIW 200xs als Sub. um da mal ein bisschen flexibler zu werden. Hast du da nochmal einen Link zu dem Thread wos drum ging? das waren die Kx treiber, nicht?
                • Violoncello
                  • 11.07.2010
                  • 641
                  Richtig. In meinem Galeriethread steht ab und zu was dazu, auf Seite 4 die wirklich interessanten Sachen:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22228&page=4
                  Ansonsten:
                  http://kxproject.lugosoft.com/
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    Hi
                    was den Xilica XP-4080 wirklich wertig machen würden:
                    Das wenn normale Studiopegel von +4 dBu auf den Heimpegel von -10 dBV, nicht durch einlöten von Spannungsteiler im Kabel, herabgesetzt (gedämpft) werden muß.
                    Das heißt das Gerät sollte die Hifi Signale ohne Umwandlung verarbeiten.
                    Wenn dies nicht der Fall ist, kann man getrost auf 24 Bit-Wandler verzichten, da der Fehler dadurch um ein zig faches Größer ist.
                    Musikzimmer:
                    Hörzimmer mit Solitude
                    Reckhorn A 404
                    • Ansch
                      • 30.03.2007
                      • 18
                      Wieso, der Unterschied HiFi - Studiopegel entspricht gerade mal einem Verlust von 2 bit ausgehend von einem 24 bit Prozessing?
                      Studio = Hifi + 12 dB; 24 bit ~ 144 dB Dynamikumfang (20log(2^24)). Zum Vergleich: 16 bit ~ 96 dB Dynamikumfang
                      • Mr.E
                        • 02.10.2002
                        • 5316
                        Von den Dynamikumfängen kann man in der Praxis aber noch jeweils einen Batzen abziehen.
                          • 3175
                          Hi
                          Tach LANDO,
                          nee, genau umgekehrt: Wann führt man im (Home-) HiFi-Bereich endlich die symmetrische Übertragung ein (Pegel ist erstmal egal), anstatt HighEnd Silberkabel an den Mann/Frau zu bringen?! Nachdenken, bevor man plappert
                          • fabi
                            • 05.01.2008
                            • 1472
                            Tach LANDO,
                            LIKE
                            • Ansch
                              • 30.03.2007
                              • 18
                              @Mr. E: Ist schon klar, aber ich hoffe die grundsätzliche Aussage ist trotzdem angekommen.
                              @Fosti: Dem kann man nur zustimmen. ...wobei sich das HiFi-Pegel Signal symmetrieren lässt und neben anderen Vorteilen damit schon mal 6 dB gewonnen sind...
