Boxsim und Fremdfabrikate
  • excysyr
    • 29.12.2010
    • 276
    Hallo Leute! ich hab mir mal von einigen Vifa Hochtönern die "Messfiles" runtergeladen und in boxsim Importiert. Das Problem ist, dass die Phase merkwürdig aussieht und quasi kein sauberer Übergang zum tieftöner gelingt.
    kann mir jemand weiterhelfen ?
    Was genau sieht merkwürdig aus?
    Deine Infos halten sich etwas in Grenzen.
    Lad mal das Projekt hoch!
    Daten aus unterschiedlichen Quellen sind sowieso "etwas" mit Vorsicht zu genießen...
    • excysyr
      • 29.12.2010
      • 276
      hier ist es
      wenn ich beim HT das häkchen bei "f-Gang Phase Akust benutzen" entferne, gehts eigentlich...
        Hmm. Sind das die Daten von ASE?
        Dann sollte wenigstens die Angabe für den SEO auf 0 gesetzt werden. Plausibler ist es aber wirklich, wenn die Benutzung der akustischen Phase deaktiviert wird.
        Ansonsten gilt:
        P.S.:
        Du willst doch nicht ernshaft den simulierten kleinen Peak bei knapp über 1 kHz per simuliertem Saugkreis wegbügeln?
          Moin,
          ich habe mal mit Boxsim herumgespielt; je niedriger die Trennung, desto weniger Unterschiede gibt es, wenn Du das Häkchen bei der Phase wegklickst....
          Irgendwo habe ich auch mal ein paar Screenshots dazu hier reingestellt........
          • excysyr
            • 29.12.2010
            • 276
            P.S.:
            Du willst doch nicht ernshaft den simulierten kleinen Peak bei knapp über 1 kHz per simuliertem Saugkreis wegbügeln?[/QUOTE]
            was ist denn mit dem peak "in echt" ? nicht vorhanden ? boxsim ungenauigkeit? oder was? wenn ich den saugkreis rausnehme sind das 4 db, das ist nicht mehr klein!
            klär mich auf, bitte
            • boarder_king
              • 07.06.2002
              • 185
              Verpol mal die TT, dann sieht doch alles ganz OK aus.
              Marcel
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 558
                Moin,
                es ist ohnehin ein wenig schwierig. Manche Chassis (Visaton) lassen sich mit Boxsim gut bis sehr gut simulieren. Andere (Visaton) hingegen gar nicht...
                Gruß Alex
                  • 2331
                  ich würde auch sagen, das es einfach an der verpolung liegt. danach ist alles so wie es sein soll
