Man sollte auf seine eigenen Ratschläge hören.
Letzte Woche auf die Schnelle eine Bestellung bei Reichelt. Ach ja, etliche meiner Messstrippen mit Krokoklemmen haben sich im Laufe der Zeit aus dem Messkoffer gestohlen. Also gleich 2 Sätze a 10 Strippen mitbestellen.
MK 612S :: 10-teiliger Verbindungsleitungs-Satz für 1,10 €, fast geschenkt!
Heute dann der erste Griff in die Tüte. Vorsichtig wie man ist, noch ein Blick auf die Verbindungen an der Krokoklemme. Oha, sogar gelötet! Ok, also die Weichenbauteile damit verbunden und Impedanz gemessen.
Sieht komisch aus, da stimmt was nicht?
Die frisch gelieferten Messstrippen ans Ohmmeter gehalten: Bei ca. 0,5m Länge 0,705 Ohm ???
Das entspricht in etwa einem spez. Widerstand von 0,17 Ohm mm^2/m, also ca. das 10fache von Kupfer ???
Vielleicht doch die Lötverbindungen? Krokos abgeschnitten und nur das Kabel gemessen. Sieht aus wie Kupfer, Ergebnis aber fast identisch ?
Wird jetzt etwa schon verkupferte Stahlitze verwendet
Naja, 1,10 € für 10 x 0,5m Kabel und 20 Krokoklemmen.
Ab in den Müll!
Wie sagt der Rheinländer: Watt willste maache!
Heinrich
Ab in den Müll!
Heinrich
