Messstrippen
  • ente
    • 02.02.2004
    • 564
    Messstrippen
    Man sollte auf seine eigenen Ratschläge hören.
    Letzte Woche auf die Schnelle eine Bestellung bei Reichelt. Ach ja, etliche meiner Messstrippen mit Krokoklemmen haben sich im Laufe der Zeit aus dem Messkoffer gestohlen. Also gleich 2 Sätze a 10 Strippen mitbestellen.
    MK 612S :: 10-teiliger Verbindungsleitungs-Satz für 1,10 €, fast geschenkt!
    Heute dann der erste Griff in die Tüte. Vorsichtig wie man ist, noch ein Blick auf die Verbindungen an der Krokoklemme. Oha, sogar gelötet! Ok, also die Weichenbauteile damit verbunden und Impedanz gemessen.
    Sieht komisch aus, da stimmt was nicht?
    Die frisch gelieferten Messstrippen ans Ohmmeter gehalten: Bei ca. 0,5m Länge 0,705 Ohm ???
    Das entspricht in etwa einem spez. Widerstand von 0,17 Ohm mm^2/m, also ca. das 10fache von Kupfer ???
    Vielleicht doch die Lötverbindungen? Krokos abgeschnitten und nur das Kabel gemessen. Sieht aus wie Kupfer, Ergebnis aber fast identisch ?
    Wird jetzt etwa schon verkupferte Stahlitze verwendet
    Naja, 1,10 € für 10 x 0,5m Kabel und 20 Krokoklemmen.
    Ab in den Müll!
    Wie sagt der Rheinländer: Watt willste maache!
    Heinrich
  • ALler
    • 10.12.2009
    • 494
    Man müßte die Klemmen checken, ob die soweit Standart/alltagstauglich sind.
    Wenn ja: 20 Klemmen für Euro 1,10 wäre ein guter Kauf.
    Dann die Klemmen mit brauchbaren Kabeln versehen.
    Grüße von
    ALler
    • eltipo
      • 20.04.2001
      • 705
      Ich hab immer wieder mal solche Krücken dabei gehabt...
      Seitdem baue ich mir meine Strippen mit 2,5er Kabel und hirschmann-Bananas nebst Krokoklemmen....nie wieder Probleme....
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Hm, also ich hab die auch, zwar nicht für diesen Einsatz aber halt als Notleiter.
        Ich würde aber er auf ein Messfehler tippen. de ich komme auf ca. 30mOhm mit einer Vierleitermessung.
        • ALler
          • 10.12.2009
          • 494
          Man muß sich einfach mal die Befestigung Kabel/Kroko ansehen.
          Oft ist sind die Klemmlaschen einfach nur auf die Kabelisolierung gepreßt. Das es dabei Kontakt bis zur Litze gibt, ist dann Zufall.
          Falls die Kabelenden tatsächlich abisoliert wurden, könnte belöten der Stelle noch was bringen.
          Allerdings wird das dünne Litzchen dann an der Stelle unflexibel und wird nach kurzer Benutzung brechen.
          Deshalb besser die eigentlichen Kabel gleich wegschmeißen und was anständiges an die Krokos löten
          Grüße von
          ALler
          • ente
            • 02.02.2004
            • 564
            Reichelt Messstrippen aus Kupferfake
            @ALler
            siehe oben: " ..... Oha, sogar gelötet! "
            @Masuuk
            Nein, definitiv nicht!
            @eltipo
            siehe oben: "Man sollte auf seine eigenen Ratschläge hören." oder siehe auch "Kompendium, Impdanzmessung"
            und du hast natürlich Recht, man sollte es grundsätzlich so machen, wie du vorgeschlagen hast
            Jetzt die Auflösung:
            Ich habe eine Probe an das Labor meines Vertrauens geschickt.
            Heute kam das Ergebnis.
            Ich bin sprachlos, es handelt sich tatsächlich um verkupfertes Eisen!!!
            Frage an die Experten: Rechnet sich soetwas??
            Heinrich
            • Masuuk
              • 24.11.2009
              • 657
              Wenn man sie als Reste auf den Hof hat dazu einen vom Laster gefallerne Packung Krokoklemmen und ein paar flinke chinesische Hände. DEFINITIV
              • ALler
                • 10.12.2009
                • 494
                ente/Heinrich,
                was hasde denn erwartet ??
                Euro 1,10 für 20 Stück Krokoklemmen plus montiertem Kabel (!)
                Wo eine Kroko einzeln gekauft, schon so 30 - 60 Cent kostet (!?)
                Dem Hochgefühl des günstigen Geizes erlegen,
                hat Dich dein Labor bei dem Du redundant denken läßt ,
                nun hoffentlich heilen können
                Gute weitere Geneesung wünscht
                ALler
                • ente
                  • 02.02.2004
                  • 564
                  Hallo ALler,
                  ohne das Thema jetzt unendlich ausweiten zu wollen: Das hatte für mich nichts mit Geiz zu tun, sondern eher was mit erwarteten Eigenschaften.
                  Bei einem Versand wie Reichelt hätte ich für dieses Produkt die "übliche" Qualität erwartet: dünnes Kupferkabel, mehr recht als schlecht an den Krokos verquetscht. Das wurde zumindest in der Vergangenheit so geliefert und darauf war man eingestellt.
                  Dass hier nun aus der dünnen Kupferlitze ebenso dünne verkupferte Stahllitze wurde, habe ich nicht erwartet und auch nicht geglaubt.
                  Aus diesem Grunde habe ich in einem befreundeten Labor redundant denken lassen.
                  Aus euren oben stehenden Kommentaren könnte man ableiten, dass der Ersatz von Kupfer durch verkupferte Stahllitze anscheinend noch nicht alltäglich ist. Ansonsten hätte ich einen entsprechenden Hinweis erwartet.
                  Besten Dank für die Genesungswünsche
                  Heinrich
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    Hi Ente,
                    sowas gabs vor Jahren von Conrad! so 50cm lang mit Krokoklemmen dran. Tja da war beim Golf doch die Sicherung für de Glühkerzen kaputt schnell solch Kabelchen gehohlt der Motor startete aber das Kabel brannte! Ist noch grade gut ausgegangen. Aber seit dem hab ich die Dinger fast nie mehr benutzt.
                    Meine Hornlautsprecher
                    • F.A.Bi.A.N.
                      • 19.07.2006
                      • 247
                      ...der neueste modische schrei ist "CCA" (also alu)-kabel.
                      aber bitte wennschon, dennschon "100% CCA":
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        Das CCA-Zeug kann man durchaus nehmen, nur der erforderliche Leiterquerschnitt ist mit 1,6 zu multiplizieren.
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 564
                          Hallo Fabian,
                          Copper Clad Aluminium wäre noch nicht mal so schlimm gewesen. Der spez. Widerstand von Kupfer und Aluminium liegen nicht so weit auseinander.
                          Heinrich
                          • juergen_e
                            • 09.09.2003
                            • 440
                            Und was sagt Reichelt dazu?
                            • ALler
                              • 10.12.2009
                              • 494
                              Was soll Reichelt dazu sagen ? Oder all die anderen Anbieter ?
                              Solche bunten Strippensträuße sind seit Generationen schon begehrter Kaufgegenstand weil:
                              A) sich meist Labor-Kabel nennend,
                              und
                              B) weil deren Kauf zu 100% von Kunden vorgenommen wird, die niemals ein Labor von innen gesehen haben
                              Natürlich voll blöd, wenn man sich gerade ein Labor aufbauen wollte,
                              was per Bestell von solchen Strippen,
                              laborantische Legitimation nachweisen wollte.
                              Grüße von
                              ALler
