Resonanzfrequenz aus TSP berechnen?
  • uwedamm
    • 19.10.2009
    • 6
    habe schon wieder mal ein TSP Verständnisproblem:
    Ich habe Cms und Mms eines TiefMittelTöners gemessen (Alcone, d=11cm) die Typenbezeichnung weiß ich gerade leider nicht, aber vermutlich die Herstellerangaben der TSP (s.u.)).
    Das Ergebnis:
    Cms=1.13 +/- 0.07 mm/N
    Mms=8.6 +/- 0.15 g
    Daraus resultiert nach meiner Kenntnis eine Resonanzfrequenz von
    fsa=1/(2*pi*sqrt(Cms*Mms)=51 +/- 2Hz
    Alle diese Ergeniss passen recht gut zu den Werten aus dem Datenblatt des Herstellers: Mms=8.43g, Cms=1.13 mm/N, fs=51.62Hz
    Nun das Problem: ich kann mich auf den Kopf stellen, Salti schlagen, egal was, bei der Impedanzgangmessung bekomme ich immer eine Resonanzfrequenz von 70 Hz heraus. (mal ein wenig mehr oder weniger, je nach Messamplitude, allerdings bisher nie weniger als 67 Hz).
    Die Dämpfung scheidet als Ursache aus (die würde die Resonanz nach unten verschieben).
    Die zusätzliche Luftmasse ... ebenso
    Das Chassis habe ich an zwei Leisten festgeschraubt, die auf dem Fussboden mit zwei Winkeln an einem Brett befestigt sind. (Fixieren der Leisten an einen Schreibtisch hat nichts verändert). Das Volumen sollte also "groß" sein)
    Bin für jede Idee dankbar!
    Uwe
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 851
    Hallo Uwe,
    verräts du uns etwas genauer, wie du die einzelnen Werte gemessen hast? Die Formel für fs stimmt. Ich messe alle TSP mit Audio-Messsystem (Arta und Daas3), da sind die Ergebnisse immer plausibel.
    Grüße Ralf
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Hallo Uwe,
      Zitat von uwedamm Beitrag anzeigen
      Ich habe Cms und Mms eines TiefMittelTöners gemessen ...
      Das Ergebnis:
      Mms=8.6 +/- 0.15 g
      Mich würde auch interessieren, wie Du Cms und Mms bestimmt hast.
      Auch hier wieder die Frage: wie hast Du gemessen (Rauschen oder Sinus-Anregung)? Wurde das Chassis vor der Messung eingewobbelt?
      Hört sich gut an. Zwar wäre es optimal, wenn das Chassis völlig starr eingespannt ist, allerdings ist es meiner Erfahrung nach ausreichend, wenn man beim Messen eine schöne symmetrische Impedanzspitze erhält.
      Matthias
      • Lebrichon
        • 20.06.2008
        • 291
        ich denke das hier: http://www.visaton.de/de/forum/pc_auswirkung.html erklärt deine Erkenntnis recht gut.
        Wir bekommen des öfteren auch Anfragen von Endverbrauchern, welche eine deutlich höher als angegebenen Resonanzfrequenz ermittelt haben. Da diese jedoch von sehr vielen anderen Punkten abhängig ist (z.B. Spannung des Messsignals, Toleranzen der Messgeräte...) ist eine wirklich exakte Resonanzfrequenz nicht ganz einfach zu bestimmen.
        Sebastian
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Nicht ernst nehmen... ist alles schon zuuuu lange her.
          Cms ist leider keine Konstante.
          Cms nimmt mit dem Hub zu.
          --> Daher steigt auch Fres.
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Wenn Cms mit dem Hub zunimmt muss Fres mit steigendem Hub sinken.
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              verdammt! Ich sags ja... nicht ernst nehmen
              Also: Die Feder wird mit zunehmendem Hub "härter", Fres steigt.
              Hoffentlich stimmts jetzt.
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                Freiluftresonanz
                Hallo uwedamm,
                die Frage wurde bereits aufgeworfen: Wie hast Du die Parameter ermittelt?
                Die Berechnung von Cms und Mms sind Ergebnisse aus den Resonanz -
                Verschiebungen der Impedanzmessungen und beziehen sich auf das Nicht-
                eingebaute Chassis.
                Hast Du also mit Zusatzvolumen gemessen wird die Freiluftreso nach oben (fc)
                verschoben. Das können dann schon mal 70Hz sein.
                Eine Vergleichsmessung der Impedanz im Nicht-Eingebauten Zustand MUß die
                'Freiluftreso' bestätigen - weil diese die Basis der Berechnung ist.
                Solange wir nicht wissen, wie Du was gemessen hast bleibt die Antwort also
                offen.
                Der_Axel
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  ach so.....
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    Kommt hier noch was?
                    Matthias
