Solo 100 Messung
  • dema
    • 31.10.2010
    • 11
    Solo 100 Messung
    Hallo Visaton Forum,
    Ich habe jetzt endlich meine Solo 100 soweit das ich sie Probehören durfte.
    ich bin im großen und ganzem auch zufrieden.
    Nun gibt da es doch noch etwas was mich stört und das ist der Starke abfall ab ca. 10 Khz.
    meine Frage ist nun, ist das normal? oder habe ich etwas falsch gemacht.
    Meine Unsicherheit rührt daher das es meine ersten ernstzunehmenden Versuche sind eine Box zu Bauen.
    equipment:
    Messmikrofon von Thomann MM1
    EQ Wizzard
    Soundkarte Mackie ONYX Satellit
    Box wure ca bei einem Meter gemessen.
    Für Antworten bin ich dankbar.
    Denis
  • dema
    • 31.10.2010
    • 11
    Geglättet mit 1/6 Oktave.
      Versiuche mal den F-Gang mit einem Programm zu messen, bei dem die Impulsantwort gefenstert werden kann. (z.B. ARTA)
      Im Hochton dürfte das allerdings so gut wie nichts ausmachen.
      Ein Gefälle in diesem Ausmaß kann ich allerdings nach meinen eigenen Erfahrungen mit dem B 200 in der Solo 100 nicht nachvollziehen.
      Mindestens genau so wahrscheinlich, dass dieser Abfall wirklich so stark auftritt, ist ein F-Gangfehler in der Messkette. Als erstes hätte ich das Mikrofon in Verdacht.
      Hast Du noch irgendwo eine Box mit Hochtöner, zu dem ein Datenblatt existiert?
      Wie sicht da das obere Ende des Frequenzganges aus?
      Wenn auch dort die Kurve vorzeitig „wegbricht“, liegt es zumindest nicht am B 200...
        • 27575
        War das Mikro exakt ausgerichtet?
        • dema
          • 31.10.2010
          • 11
          hallo
          danke für die schnelle Atwort.
          Jetzt kommt meine Unerfahrenheit zum tragen. Was ist ein F-Gang???
          Das Mikrofon war auf der Achse vom Lautsprecher in ca 1 m Abstand. Ich denke das ist richtig.
          Kann es seine das ich was mit der frequenzweiche verdaddelt habe?????
            Frequenz-Gang.
            Mit den Bauteilewerten der vorgeschlagenen Frequenzweiche (besser gesagt: Korrektur oder passiver Equalizer) fällt mir jetz keine Konstellation ein, die ein solches Verhalten hervorrufen könnte.
            Mach mal den Hochtönertest mit Deinem Messequipment!
            Ich denke, es liegt an der Messkette (Mikro oder Vorverstärker).
            P.S.
            Die Jungs von HiFi-Selbstbau machen auch Mikrofonkalibrierungen und haben hier die Abweichungen von 500 Mikrofonen in Grafiken dargestellt. Beziehe also einen F-Gag-Fehler des Mikros ernsthaft in Betracht!
            P.P.S.
            Verhalten sich eigentlich beide Boxen gleich?
            • dema
              • 31.10.2010
              • 11
              Hier habe ich mal die beiden Boxen gemessen.
              Die zwei verläufe sind ähnlich.
              Grün links, Rot rechts.
              • dema
                • 31.10.2010
                • 11
                Dann tausche ich mal da Mikrofon.
                Danke
                • dema
                  • 31.10.2010
                  • 11
                  Jetzt eine Messung mit einem Neumann.
                  Hat zwar nur eine Nieren karakteristik.
                  Die frage ist ob diese Messung dem nahe kommt was Ihr kennt.
                  Wenn ja fliegt das andere Mikrofon gleich mal in den Müll.
                  Denis
                  • dema
                    • 31.10.2010
                    • 11
                    hier die Messung
                      Jawoll, des kommt an meine Messungen schon besser nin.
                      • dema
                        • 31.10.2010
                        • 11
                        Na dann.
                        Dann fliegt das andere mic. in den Mülleimer.
                        Welches Mikrofon soll ich mir dann zulegen. Ist das Behringer MC8000, heist es glaube ich, aussreichend.
                        Denis
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1494
                          ECM8000 ist ausreichend, muss aber kalibriert werden!
                          • dema
                            • 31.10.2010
                            • 11
                            Dann mal eine Frage zu Kalibrieren.
                            Ich kenne es nur als datei die in das angewendete Programm hineingeladen wird.
                            Das hier klingt sehr nach Selber machen?????.
                            Wie geht so etwas hat es da eine Anleitung.
                            Oder irre ich mich da ??!!
                            Denis
                            • Pansen
                              • 12.04.2009
                              • 1494
                              Das ist richtig. Die Datei kannst du von zB Hifi Selbstbau übernehmen lassen, kostet 25 Euro. Die haben das Equipment zum kalibrieren.
