ich arbeite seit Jahren erfolgreich mit ARTA und habe schon viele Klirrfaktormessungen nach der Farina-Methode durchgeführt. Ich hatte nie Probleme damit: 64k sequencelength, center peak, shift+F12 und alles gut.
Nun will ich aber das neue Fireface UC400 USB einsetzen. Plötzlich behauptet ARTA auch in der neuesten Version, dass die Auswertung nicht möglich sei, weil etwas nicht richtig eingestellt wäre. Selbstverständlich habe ich alles gemacht wie immer.
Muss man hier irgendwelche ASIO-Treiber umstellen, irgendwelche Modi um- oder einschalten, sonst was irres? Die Impulsantwort schaut einwandfrei aus, der Peak ist in der Mitte, sie ist 64k lang, alles okay.
Kennt jemand ähnliche Probleme und am Ende auch eine Lösung dafür?
Vielen Dank!
fabi
scheint es an der Einstellung des Buffer size (Latency) in den Fireface USB-Settings zu liegen. Ein niedriger Werrt scheint von Vorteil, 2048 erzeugte besagte Fehlermeldung, 256 bis 96 waren okay.
