Simulation vs Endbau es klingt nicht besonders gut
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Hat hier schonmal jemand erwähnt, dass beim simplen Bi-Amping auch die Verstärkungsfaktoren der Amps auch gleich sein sollen...also im Endeffekt die gleichen Verstärker genutzt werden sollten?
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
      auf dem französichem gebiet ist sowas schon gesagt worden...
      (von fachleuten und in forum)
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Die Verstärkungsfaktoren sind egal. Es muss nur richtig eingepegelt werden.
        Wenn das Eingangssignal um 10dB geändert wird muss der Ausgang die gleiche Änderung aufweisen. Ist das nicht der Fall ist der Amp Schrott.
        Das Problem ist die stark unterschiedliche Last der Amp´s. Da machen die meisten schlapp.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • 29060
          Andi, hast du das gelesen?
            nicht bi-wiring mit bi-amping verwechseln...
            bi-amping funktioniert sehr gut wenn:
            -gleiche verstärker
            - gleiche kabel
            -ein verstärker im TT zweig
            -ein verstärker im MT-HT zweig
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              @andi
              Wird er pegeln können? Es klang eher nach getrennter Passivweiche, beliebig 2 Verstärker und das wars und das wird nix.
              @walwal da muss ich dir zustimmen, wenn schon 2 Verstärker genutzt werden, kann auch gleich richtig aktiviert werden
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                @walwal
                Genau darauf bezieht sich meine Aussage mit der Last.
                @doktrin
                Ich bin jetzt von zwei normalen Vollverstärkern ausgegangen.
                Darin würde ja der "Teoretische" Vorteil liegen. (Man kann den Bassbereich etwas an den Raum anpassen)
                Richtig funktionieren wird das aber nur Aktiv bzw. Teilaktiv.
                Gruss Andi_m
                  • 29060
                  -gleiche verstärker
                  - gleiche kabel
                  Zu dem unsinnigen Bi-Wiring habe ich nichts gesagt, wird nur in dem Nubert-link erwähnt. Warum Bi-Amping Probleme machen kann, steht aber sehr klar dort.
