Was geht unter D'Appolito?
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Genannte "Philosophie" bestimmt ja ein gewisses Verhältnis von Membran(zentren) Abstand untereinander und der Trennfrequenz zum Hochtöner und damit folgend ein bestimmtes Abstrahlverhalten.
    Ist dies nun eine genau berechenbare Frequenz (Abstand x = Trennfrequenz y) oder eine Art Maximalvorgabe?
    Würde dann nachfolgendes Projekt (W100S-FRS5-W100S) unter D'Appo fallen? Trennfreqenz ist 900Hz, beim Chassisabstand von 23cm wären jedoch gemäss meiner Rechnung (343:0.23) 1500Hz die richtige Wahl.
    Gruss
    Stefan
    es ist etwas "faul" an deinem projekt...
    für d'appolito muss der frs5 ZWISCHEN den w100s sein und nicht DRÜBER...
    und warum so gross für ca 20liter?? (90 mal 14 mal 22cm)
    dabei zwei vorschläge:
    n°1 hatt mehr spielfreude
    n°2 ein regelmässigere f-gang
    bilder projekt 2
    wo holst du diesen boxname her?
    Zuletzt geändert von jama; 16.01.2010, 03:40.
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      wo holst du diesen boxnahme her?
      stimmt, ist ein Eingabefehler mit der Chassispostition.
      Der Name ist einfach ein Spontaneinfall ohne Bedeutung.
        ist das gewollt?
        die br positionen...
        ich würde den frs5 e bissl höher trennen...
        den energie gang wird regelmässiger
        (schau meinen an)
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          Kommen wir doch zur Ausgangsfrage zurück. Ist die Trennfrequenz festgelegt, um ein richtiges D'Appo zu erhalten?
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            die trennfrequenz ist nicht fest. sie variiert je nach abstand der chassis.
            http://de.wikipedia.org/wiki/D%27Appolito
            je größer der abstand, umso tiefer die trennfrequenz.
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 991
              Nimm doch einfach 900Hz
              das macht der FRS5 locker mit und du bist noch in der D'Appolito vorgabe.
              Die Beispielrechnung auf der Wiki Seite ist der hat fast die gleichen werte wie dein bauvorhaben.
              Nach der wiki Formel dürfte die max Trennfrequenz für dein Projekt 985Hz Betragen
              • Toni Visa
                • 25.11.2009
                • 160
                Der Meister himself kümmert sich aber selbst nicht sonderlich um die Einhaltung seiner u.a. in Wikipedia niedergeschriebenen Beziehung der Trennfrequenz zum Abstand der beiden Mitteltöner.
                Folgst Du dem Link [2] unten im Wiki kommst Du zu "Strassacker".
                Dort ist die Beschreibung eines Bausatzes eines HK-(Referenz-)Systems vom D'Appolito.
                Er nimmt 2 5¼" TMT und 1 HT (~4"). Daraus ergibt sich ein minimaler Abstand von ungefähr 24 cm.
                SEINE Trennfrequenz ist aber 2700 Hz.
                Nach seiner Formel dürfte der Abstand aber maximal 8,4 cm betragen. !
                Ist wohl alles nicht so ganz ernst zu nehmen.
                Sind m.E. eher theoretische Überlegungen.
                Toni Visa
