boxsim linearer hub?
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    der al130 soll +/-6mm hub können und der w130s nur 2,3? stimmt das? lt. daten auf der visaton-seite weicht dieser parameter bei einigen chassis stark ab. vielleicht kann das mal geprüft werden, weil man mi den falschen daten ja keinen aufschluss über die pegelfestigkeit im bassbereich bekommt...
    und gleich noch ne frage im anschluss...
    w130s und w130se unterscheiden sich nur in der korbform?
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Auf der Visatonseite ist der Max-hub angegeben, der lineare Hub hängt mit der Lautsprecherspule zusammen, mit der Wickelhöhe und wann sie so weit huben das sie nicht mehr richtig im Magnetfeld sind.
      habe ich auch schon erwähnt in einem anderen thema.
      vielleicht weil der w130s einen korbrand hat gegenüber dem w130se "scheint" die membran dan 6mm versenkt zu sein und verursacht den unterschied...
      ich glaube auch das visaton ohne einfräsung messt.
      den w130se erscheint nicht in boxsim chassis datenbank...
      der al130 hat 6mm gesamt linearer hub und nicht +-6mm.
      die w130 2,3mm linear und +-8mm max...
      es wäre gut wenn visaton messdaten vom W130SE herstellen würde.
      Zuletzt geändert von jama; 09.01.2010, 22:20.
      • TG_Steve
        • 06.04.2008
        • 28
        Wirklich? Jetz mach mal den guten AL130 nicht schlecht
        Laut Visaton 6mm Polplattenhöhe und 18mm Wickelhöhe ergeben 6mm pro Seite!
        Der W130S hat im Vergleich zum AL130 eine viel geringere Dynamische bewegte Masse (5,4g zu 9g), was den Unterschied in der Wickelhöhe bestätigt.
        MfG Stefan
          • 5669
          Die Frequenzgangmessungen bei VISATON sind laut F. H. immer mit eingefrästen Chassis gemacht worden - zumindest die für die Boxsim-Daten.
            dieser scheint nicht eingefräst zu sein.
            und im zweiten foto sieht man das der konus 6mm tiefer sitzt (W130S), der konus vom W130SE ist eben...
            6mm pro Seite! :schlecht interpretiert von mir
            Zuletzt geändert von jama; 10.01.2010, 02:17.
