die Boxsim Datenbank ist fertig - tragt euer Projekt auch ein !
Ich würde in der Richtung höchstens eine Liste als Seite oben hin machen, in der mal alle aufgelistet sind. Aber in die Navigation nicht! Die wird dann viel zu, viel zu lang. Überlege doch mal allein, wieviele offizielle Bauvorschläge es gibt. Wenn die da alle zu finden sind, puh!
Benutz doch einfach den Suchen Button über der Funktionsleiste.Sonst muß man sich durch zig Seiten scrollen, bis man die richtige findet.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte -
Bei der Überprüfung unserer schon vorhandenen Boxsim-Projekte hatte ich eine Idee und frage euch: Wäre es sinnvoll, bei 4-Ohm-Boxen beim Verstärker -3 dB (entsprechend 1 Watt) einzustellen? Das wären dann genau die Bedingungen, mit denen wir auch messen. Wenn man immer 0 dB wählt, dann sind die 4-Ohm-Boxen 3 dB lauter als in unseren Messkurven. Das könnte zu Irritationen führen.AdminKommentar
Für ein Vergleichen würde ich die 3 dB abziehen.
Wann kann ich auf die nächsten Projekte hoffen?
boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
6 neue Boxsim-Projekte abgeschickt. "Neu" heißt hier allerdings nicht, dass es sich um neue Bauvorschläge handelt sondern es sind offizielle schon bekannte Bauvorschläge, nur neu in der Projektdatenbank. Pansen wird sie in die Datenbank aufnehmen.AdminKommentar
Die Projekte wurden aktualisiert, die neuen Projekte dauern noch an...
Gibt es auch eine Möglichkeit alle Projekte (z. B. als zip) zu downloaden?
(Mein Zweitrechner hat kein iNet, von daher muß ich alles von Hand per CD von einem zum anderem bringen)Kommentar
USB ? Memory-Stick ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Ich überlege daran. Aber zur Zeit ändert sich noch sehr viel. Ich habe keine Lust ein täglich wachsendes Zip Archiv zu ändern und zu uploaden.
Aber wenn ein großteil der offiziellen Bauvorschläge und auch viele eigene Projekte drin sind, habe ich das durchaus vor, keine Sorge.
EDIT: @Visaton: ich habe jetzt alle offiziellen Bauvorschläge, die mir zugeschickt wurden, fertig eingebaut.
Ein neues Benutzerprojekt ist online.
Ich habe die URL Struktur überarbeitet. Damit es kein durcheinander gibt, heißt die neue Form ab sofort
Adresse plus Projekt. Also zum Beispiel bei der Alto I:
Wieder was an der Struktur und dem Text geändert. Übersichtlichkeit erhöht. Ergänzt. 2 neue Zuschriften eingearbeitet, eine aus dem Hifi Forum
@Visaton: ich würde gerne unter dem Boxsim Logo auf der Startseite eines von Visaton machen. Man muss ja schon zugeben, das Boxsim praktisch prädestiniert ist für Visaton Chassis. Habt ihr was da in der Breite was auch von der Form her darunter passt?Zuletzt geändert von Pansen; 05.08.2009, 22:53.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
moin markus.
die projektdatei von der mejo kann nicht geladen werden - 404!
du solltest unbedingt noch einen haftungsausschluss auf die startseite bauen. nicht, dass dir einer wegen einem zerschossenen verstärker ans bein pisst.
sonst ... sehr schön! seeehr schön!...Kommentar
Gut, beides behoben. Über ein Impressum und dergl. habe ich auch schon nachgedacht. Nun, jetzt ist es drin.
Die Aria MHT-Datei kann ebenfalls nicht geladen werden.
Ansonsten möchte ich auch mein Lob für die HP aussprechen. Hoffentlich stellen noch mehr User ihre Projekte ein. Die kompletten Dateien von Istec konnten nicht übernommen werden?
Gruß WolfgangKommentar
Die konnten nicht übernommen werden, da nur die Boxsim Dateien vorliegen. Ich brauche aber wie auf der Seite zu sehen ist wesentlich mehr Informationen.
EDIT: behoben!
Danke für das Lob. Das motiviert
echt 'ne gute Sache!!! Auch vom Design gefällt mir die Seite.
Ein paar Vorschläge, die das ganze meiner Meinung noch eindeutiger machen würden:
- Irgendwo erwähnen, dass es sich um Paarpreise handelt bei den Preisangaben (z.Bsp. bei der Kategorieauswahl).
- Unter den Boxsim-FG schreiben, dass es sich um den simulierten handelt.
- Unter dem gemessenen FG schreiben, unter welchen Bedingungen gemessen wurde, bzw. zumindest bei den offizielen Schrieben erwähnen, dass sie bei Visaton im Messraum entstanden sind (ggf. Link auf die Bedingungen).
RobinKommentar
Hallo r0b,
Die Paarpreise habe ich hinzugefügt. Ich denke, da macht sich die Information gut.
Bei den anderen Punkte muss ich jedoch widersprechen. In einer Boxsimdatenbank ist es doch logisch, wenn dort simulierte Frequenzgänge abgebildet sind.
Wenn man die Bedingungen dazu schreiben würde, wäre es meiner Meinung nach wieder ein Platzproblem!
Hallo wiesonich,
darüber kann man sich natürlich streiten. Standartmäßig wäre die Navigation links zu finden. Aber du verstehst, wenn man Homepages macht, wird es manchmal ein bisschen öde, immer dasselbe zu bauen. So ist die Navigation eben links. Mir gefällt es besser.
Danke für euer Lob. Sendet mir doch eure Projekte ein!boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
