Benötige Hilfe bei Simulation mit BOXSIM
  • Apu
    Apu
    • 29.03.2009
    • 7
    Hi!
    Wie o.g. komme ich bei BOXSIM nicht weiter.
    Bauen möchte ich mir 2 kleine Lautsprecherboxen für den PC (31cm hoch, 15cm tief, 22 cm breit) mit folgenden Chassis:
    Visaton DT 94 (Hoch)
    und
    Visaton W130S (Tiefmittel).
    Leide bekomme ich die Frequenzweiche nicht richtig hin. Die Frequenz verläuft allgemein sehr uneben. Wie kann ich das beseitigen? Inbesondere das Loch beim Hochtöner zwischen 3000-5000 hz.
    Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    Nun habe ich folgenden Frequenzgang:
    http://s4b.directupload.net/images/090330/q3cecz6g.jpg
    zu folgender Weiche:
    http://s4b.directupload.net/images/090330/c4ghhawt.jpg
    und folgenden Boxengröße:
    http://s4b.directupload.net/images/090330/fs655b9i.jpg
    Die Widerstände beim Chassi DT94 sind Spannungsteiler, um auf das DB-Niveau des W130S zu kommen.
    Die Trennfrequenz beim W130S bei 750hz bei 2. Ordnung.
    Die Trennfrequenz beim DT94 bei 1050hz bei 2. Ordnung.
    Pegelabsenkung beim DT94 -7 db.
    Die Anordnung des DT94 auf der Schallwand habe ich wie empfohlen zur Seite versetzt, aber leider bekomme ich noch immer keinen schönen Frequenzgang hin, obwohl es sich schon verbessert hat.
    Was mache ich noch falsch?
    Nur nebenbei:
    Gleich noch eine Frage:
    Nachdem ich dieses Häckchen raus gemacht habe:
    (F-Gang Amplitude benutzen)
    http://s7b.directupload.net/images/090330/qesy4vai.jpg
    ergibt sich dann folgendes Bild:
    http://s4b.directupload.net/images/090330/388u2qyr.jpg
    Oder ist das jetzt völliger Quatsch? Ich habe nämlich noch nicht gerafft, was es bewirkt.
    Vielen Dank
    Manuel
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    hallo manuel,
    bitte lade die boxsim-datei einfach mal hier ins forum hoch.
      Bei Datensätzen, die von Visaton eingemessen wurden (allo bei allen mitgelieferten) sollten die Eingaben im Chassiseditor nicht verändert werden.
      Kannst Du mal die Boxsim-Datei raufladen? Kleiner Tip hierzu: Klick!
      P.S:
      knork, langsam wirds lästig...
      Ich sollte doch mal einen Kurs im Maschinenschreiben belegen !
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        • Apu
          Apu
          • 29.03.2009
          • 7
          Ich probiers mal...
          Manuel
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            wenn man das Rad nicht neu erfinden möchte: klick!
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              hier eine ganz einfache billige weiche. ich habe mal den w130sc gewählt, der hat dieses hässliche gezappel im oberen mitteltonbereich nicht. der w130s geht auch.
              die tischaufstellung wurde mit simuliert. ich würde sie auf dem schreibtisch als geschlossene box bauen. bassrelfex wird vorraussichtlich dröhnen.
                Hochladen hat geklappt. Gleich mal als Anmerkung: beim Tieftöner darf im Chassiseditor (zumindest nicht bei Visaton-Datensätzen) unter dem Reiter "Gehäuse und Impedanz" nie das Feld "Gehäuse integriert" markiert werden. Das ist nur bei Hochtönern der Fall. Ich gehe mal davon aus, daß die Box geschlossen gebaut werden soll. Unter Berücksichtigung der Maße im Editor "Gemeinsames Aussengehäuse" und einer angenommenen Wandstärke von 19mm komme ich auf etwa 5l. Die Beugung an der Gehäuseunterkante hab ich deaktiviert, die Boxen werden ja wohl auf dem Schreibtisch stehen und nicht unbedingt auf einem filigranen Ständer.
                Die beigefügte Simu zeigt eine schnelle Korrektur deiner Datei (unter anderem auch die Trennfrequenz raufgesetzt, unter 2kHz ist nicht so toll für die DT). Den Peak bei etwa 1,3kHz bekommt man nicht so leicht weg. Dafür ist er relativ schmalbändig und fällt dafür nicht stark auf.
                • Apu
                  Apu
                  • 29.03.2009
                  • 7
                  Danke, ich habe die Weiche gem. dem Link nachgebaut, siehe Anhang.
                  Der Verlauf mit dem W130S 8 Ohm ist nicht so schön.
                  Mache morgen dann weiter, hau mich jetzt aufs Ohr.
                  Gute Nacht & Danke!!!!
                  Manuel
                  • Apu
                    Apu
                    • 29.03.2009
                    • 7
                    Ich sage schonmal vielen, vielen Dank für die Tipps.
                    Melde mich morgen wieder....
                      • 5687
                      Das Häkchen bewirkt, dass der gemessene Amplituden- bzw. Phasengang auch benutzt wird. Wird es nicht gesetzt, erfolgt die Simulation alleine aufgrund der Thiele-Small-Parameter und den Angaben zur Schwingspuleninduktivität.
                      • Apu
                        Apu
                        • 29.03.2009
                        • 7
                        Guten Morgen.
                        Danke für eure 2 Simulationen, die sehen echt spitze aus.
                        Nur geht das jetzt mit der Impedanz so in Ordnung?
                        Die schießt bei ca. 90hz und 1000-2000 hz gewaltig nach oben.
                        Muss ich das jetzt noch korrigieren?
                        Manuel
                        • castorpollux
                          • 16.11.2007
                          • 31
                          Hi Manuel,
                          diesen Impedanzhügel musst du nicht korrigieren, der ist ganz normal
                          Wenn du die Box an einen Röhrenverstärker hängen willst, solltest du dir gedanken um eine impedanzkorrektur machen, "so" kannst du die Bauteile aber auch erst mal weglassen.
                          Grüße,
                          Alex
                          • Apu
                            Apu
                            • 29.03.2009
                            • 7
                            Alles klar.
                            Sieh euch dochmal den folgenden Link an:
                            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...fvi%3D1&_rdc=1
                            Kann ich sowas verwenden? Anschließen möchte ich den Verstärker an die Soundkarte. Also bräuchte ich dann ein Kabel welches einerseits an die Soundkarte und andererseits als Chinch in den Verstärker geht.
                            Der Verstärker sollte halt nicht so viel kosten, da ich mir erst etwas günstiges aufbauen möchte.
                            Manuel
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              kannst du kaufen. ich habe auch so einen ähnlichen.
                              die teile sind ganz einfach aufgebaut und haben nicht mal ein verzögerungrelais gegen den lautsprecher"plopp". aber klanglich sind die okay, wenn man nicht wesentlich weiter als halb aufdreht. brummen und rauschen ist nicht.
                              ich habe meinen übrig ... kannst ja pm schicken, falls du interesse hast.
