Wie o.g. komme ich bei BOXSIM nicht weiter.
Bauen möchte ich mir 2 kleine Lautsprecherboxen für den PC (31cm hoch, 15cm tief, 22 cm breit) mit folgenden Chassis:
Visaton DT 94 (Hoch)
und
Visaton W130S (Tiefmittel).
Leide bekomme ich die Frequenzweiche nicht richtig hin. Die Frequenz verläuft allgemein sehr uneben. Wie kann ich das beseitigen? Inbesondere das Loch beim Hochtöner zwischen 3000-5000 hz.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Nun habe ich folgenden Frequenzgang:
zu folgender Weiche:
und folgenden Boxengröße:
Die Widerstände beim Chassi DT94 sind Spannungsteiler, um auf das DB-Niveau des W130S zu kommen.
Die Trennfrequenz beim W130S bei 750hz bei 2. Ordnung.
Die Trennfrequenz beim DT94 bei 1050hz bei 2. Ordnung.
Pegelabsenkung beim DT94 -7 db.
Die Anordnung des DT94 auf der Schallwand habe ich wie empfohlen zur Seite versetzt, aber leider bekomme ich noch immer keinen schönen Frequenzgang hin, obwohl es sich schon verbessert hat.
Was mache ich noch falsch?
Nur nebenbei:
Gleich noch eine Frage:
Nachdem ich dieses Häckchen raus gemacht habe:
(F-Gang Amplitude benutzen)
ergibt sich dann folgendes Bild:
Oder ist das jetzt völliger Quatsch? Ich habe nämlich noch nicht gerafft, was es bewirkt.
Vielen Dank
Manuel
