Das Expander-Dingens soll bei dir also als Messwertaufnehmer (Signal Ein-/Ausgang) funktionieren, richtig?
Das könnte dann allerdings unter LabView, genauer gesagt mit dem Device Treiber, sehr spannend werden. Es wird wahrscheinlich darauf hinaus laufen, dass du dir einen Treiber selbst schreiben musst. Ich kann sowas leider nicht.
Wenn Dir das gelingt, dürfte der Rest -im vergleich dazu- wirklich leicht sein.
Mein Ziel ist es, mit möglichst wenig Aufwand die "Hardware" zum laufen zu bekommen. Deshalb die Sounkartenlösung, da diese von Labview problemlos erkannt werden soll. Ansonsten habe ich da ein großes Problem
