Wer hilft bei Passivweichensimulation zwischen W 250 und FRS 8?
An die Weichencracks
Auf der Suche nach einer sinnvollen Verwendung von 4 ausrangierten W 250 8 habe ich in Boxsim eine offene Schallwand simuliert, die je zwei W 250 mit einem FRS 8 kombiniert. Das ganze gelingt bereits erstaunlich gut mit je einem aktiven 6 dB-Hoch- bzw. -Tiefpass für Woofer bzw. Breitbandchassis.
Diesen Übergang würde ich gern als Passivweiche bauen. Dabei sollte nicht nur der Summenfrequenzgang von 100-2000 Hz in seiner vollen Schönheit erhalten bleiben, sondern die Weichenlösung sollte auch – dem Projekt angepasst – möglichst preisgünstig und unkompliziert bleiben.
Erste Versuche zeigten, dass 1. Ordnung nicht wirklich funktioniert. Eine Weiche 2. Ordnung wird wohl funktionieren, aber ich bin zu wenig in Passivweichen geübt, um hier zielführend voranzukommen. Welcher Weichencrack setzt sich mal dran und schaut, was geht?
Es macht übrigens keinen Sinn, sich um die Verhältnisse oberhalb von 2 kHz zu kümmern. Hier greift die Simulation der FRS8 Abstrahlung nach hinten als Spiegelbild der Radiation nach vorn nicht mehr. Das muss später per Messung geregelt werden.
Herzlichen Dank!
RudolfStichworte: -
