Negatives Bündelungsmaß?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    mit ein bischen Geschick kann man Boxsim dazu bringen, ein negatives Bündelungsmaß von -12dB und mehr anzuzeigen. Wie ist das zu interpretieren? 1440° Abstrahlung? Sicher nicht. Allgemein gilt, je größer der Wert, desto mehr bündelt die Konstruktion, bei 0dB haben wir einen Kugelstrahler. Wie also ist eine -12dB-Konstruktion zu beschreiben?
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Das Bündlungsmaß ist doch in Relation zu einer bestimmten Seite der Box, also meistens wohl Vorne, der Hauptabstrahlrichtung.
    Ich denke, wenn das Bündlungsmaß negativ ist bedeutet das, dass mehr schall zum beispiel nach hinten abgestrahlt wird, als auf Achse.
    So dachte ich es bisher immer zumindest
    Sebastian
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Nachtrag:
      Ich habs grade mit dem default Boxsim Projekt, welches beim Start geladen wird, ausprobiert. Wenn du alle Chassis im Reiter "Gemeinsames Außengehäuse" auf "hinten" umbaust, dann wird das Bündlungsmaß schon ab dem Bass negativ und bleibt es auch.
      Macht auch Sinn
      Sebastian
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Nur so einfach ist das nicht.
        Z.Bsp. kann ich einen Halbraumstrahler in Boxsim bauen und bekommen trotzdem nicht 3dB oder -3dB. Es kommt darauf an, wie ich das Chassis orientiere.
        Bzw. umgekehrt, kann ich -3dB produzieren, indem ich Chassis auf die Seite setze. Nach Deiner Definition würde das ja bedeuten, daß der Schall nach hinten abgestrahlt wird.
        Hierzu die Definition des Bündelsungsmaßes:
        d(w) = 10lg g(w) dB
        g(w) = S / (\oint_S Gamma^2(w) dS)
        S = 4pi r^2
        Raphael
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • bili
          • 04.01.2005
          • 1019
          Ich finde das logisch, dass du -3dB produzieren kannst, wenn du ein Chassis auf die Seite montierst.
          Das Bündlungsmaß berücksichtigt ja wie gesagt, wieviel Schall, relativ betrachtet zur 0° Achse in den Raum gebeamt wird.
          Eine negative Bündlung bedeutet demnach, dass eben mehr Schall in irgend eine andere Abstrahlrichtung als die 0° Achse abgegeben wird. Auch zur Seite, muss nicht nur nach hinten sein.
          Sebastian
