mit ein bischen Geschick kann man Boxsim dazu bringen, ein negatives Bündelungsmaß von -12dB und mehr anzuzeigen. Wie ist das zu interpretieren? 1440° Abstrahlung? Sicher nicht. Allgemein gilt, je größer der Wert, desto mehr bündelt die Konstruktion, bei 0dB haben wir einen Kugelstrahler. Wie also ist eine -12dB-Konstruktion zu beschreiben?
Ich habs grade mit dem default Boxsim Projekt, welches beim Start geladen wird, ausprobiert. Wenn du alle Chassis im Reiter "Gemeinsames Außengehäuse" auf "hinten" umbaust, dann wird das Bündlungsmaß schon ab dem Bass negativ und bleibt es auch.
Nur so einfach ist das nicht.
Z.Bsp. kann ich einen Halbraumstrahler in Boxsim bauen und bekommen trotzdem nicht 3dB oder -3dB. Es kommt darauf an, wie ich das Chassis orientiere.
Bzw. umgekehrt, kann ich -3dB produzieren, indem ich Chassis auf die Seite setze. Nach Deiner Definition würde das ja bedeuten, daß der Schall nach hinten abgestrahlt wird.
Hierzu die Definition des Bündelsungsmaßes:
d(w) = 10lg g(w) dB
g(w) = S / (\oint_S Gamma^2(w) dS)
S = 4pi r^2
Ich finde das logisch, dass du -3dB produzieren kannst, wenn du ein Chassis auf die Seite montierst.
Das Bündlungsmaß berücksichtigt ja wie gesagt, wieviel Schall, relativ betrachtet zur 0° Achse in den Raum gebeamt wird.
Eine negative Bündlung bedeutet demnach, dass eben mehr Schall in irgend eine andere Abstrahlrichtung als die 0° Achse abgegeben wird. Auch zur Seite, muss nicht nur nach hinten sein.
