dass die Einbausituation (Schallwand) sich auf den Frequenzgang auswirkt, ist mir zumindest inzwischen klar. Auch dass der Raum sich in der Messung meldet scheint mir klar zu sein - allerdings nicht, wenn man die Reflexionen sinnvoll herausfenstern kann (zumindest würde sonst das Fenstern keinen Sinn machen).
Die einzig wirksame "Strahlungskopplung", die ich mir bei sinnvoll gefenstertem Signal vorstellen kann, sind Auswirkungen, die auf dem Nehfeldeffekt beruhen. Ist es das was du meinst? (Ist wahrscheinllich auch das, was bei der Messung in 10 cm Entfernung von walwla zugeschlagen hat)
Kannst du die unterschiedllichen Messergebnisse im Grundtonbereich bei den Messungen in "echter" und "quasi" 2-Kanalmessung durch Begrenzungsflächen des Raumes erklären? Wie kann die Kompensation von Fehlern der Messkette Einfluss auf den Raum haben?
Und warum soll der Raum nur Einfluss auf die Welligkeit beim Hochtöner haben, wo der Frequenzgang des Tiefmitteltöners in diesem Bereich davon gänzlich unbeeindrucht bleibt (auch unter Berücksichtigung der höheren Bündelung)?
Vielleicht kannst du da Licht in mein Dunkel bringen - Danke!
Chlang
