gibt es im Forum Erfahrungen mit hochpassgefilterten Bassreflex Lautsprechern ?
Habe mal BoxSim angeworfen und eine 6 Liter Box bestückt mit Al130 und G20SC simuliert. Das ganze abgestimmt auf 44Hz mit 570 uF HP sieht verlockend aus.
Bei 20 und 60 Hz wird es in der Tat minimal lauter. Aber Du hast übersehen, dass es zwischen 25 und 45 Hz leiser wird. Also ist die Wiedergabe weniger tiefreichend.
@WalWal auch ich habe schon darüber nachgedacht ob sich der Aufwand lohnt.
@Axel der angegebene Thread für zwar zu einem ähnlichen Thema, allerdings
ist der Verursacher ein anderer Ralf.
Hallo Ralf,
OK, dann bitte ich meine Mutmaßung zu vergessen.
Was war denn Dein Ziel mit dem Hochpass-Filter?
Den setzt man normalerweise eher dann ein, wenn
das Gehäuse viel kleiner werden soll. Hier würden
etwa 2 Liter reichen.
Ein wesentlicher Vorteil ist aber der, dass die Satelliten
auch elektrisch nach unten hin entlastet werden.
Das macht insbesondere dann Sinn, wenn die Sats per
Subwoofer sowieso unterstützt werden sollen.
Dann wird die kleine Membran von tieffrequenten
Bewegungen, im dem Bereich wo sowieso keine Schall-
abstrahlung mehr erfolgen kann, entlastet. Somit
reduzieren sich auch (Doppler-)Verzerrungen ganz
wesentlich und der Mittel- und Hochtonbereich wird sauberer.
Dieser Effekt ist möglicherweise deutlicher positiv, als
die evtl. negativen klangliches Auswirkungen des Kondensators.
Der_Axel
Bassreflex mit Hochpass halte ich ohnehin für eine Ausgeburt der seit Jahren grassierenden Kleiner-billiger-bassiger-Welle. Das würde ich nicht einmal bei Satellitenboxen anwenden, da mir die akustische Hochpassfilterung fünfter Ordnung nicht sinnvoll erscheint. Außerdem wird die Impedanzlinearisierung schwieriger als bei einer geschlossenen Box. Dann schon lieber geschlossen und notfalls eine halbe bis ganze Oktave höher getrennt. Sollte der Subwoofer dann ortbar sein, so baut man eben zwei Subwoofer. Dies lässt sich zum Großteil von dem Geld für die eingesparten Weichenbauteile finanzieren.
