Bassreflex Hochpass
  • Ralf_Esc
    • 17.12.2007
    • 180
    Bassreflex Hochpass
    gibt es im Forum Erfahrungen mit hochpassgefilterten Bassreflex Lautsprechern ?
    Habe mal BoxSim angeworfen und eine 6 Liter Box bestückt mit Al130 und G20SC simuliert. Das ganze abgestimmt auf 44Hz mit 570 uF HP sieht verlockend aus.
    Hier der Frequenzgang
    und hier die Weiche
    Lohnt der Aufbau ?
    Gruß Ralf
    • 29060
    Wie sieht es denn ohne HP-C aus?
    • Ralf_Esc
      • 17.12.2007
      • 180
      ohne HP
      so
      Gruß Ralf
        • 29060
        Und wo ist der Unterschied?
        • gürteltier
          • 08.10.2008
          • 268
          Das habe ich mich auch schon gefragt für mich sehen beide Abstimmungen identisch aus.
          • Anton
            • 07.06.2006
            • 145
            der kleine buckel bei 100 hz ist glatt und die wiedergabe tiefreichender
            nicht besochders viel, aber immerhin
              • 29060
              Das bissi lohnt den Aufwand nicht! Eventuell hat der C auch klangliche Nachteile, so liest man es manchmal.
              NICHT EMPFEHLENSWERT
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                Schon gelesen ?
                Hallo Ralf,
                schon gelesen?
                Ich plane mir ein Sub/Sat-System mit etwa 100Hz Trennfrequenz zu bauen. Für die Satelliten habe ich an eine Kombo aus Visaton AL 130 und G 20 SC vom
                Sind das etwa meine 570µF?
                Gabs da ein Missverständnis?
                Der_Axel
                • poor but loud
                  • 09.11.2006
                  • 546
                  Bei 20 und 60 Hz wird es in der Tat minimal lauter. Aber Du hast übersehen, dass es zwischen 25 und 45 Hz leiser wird. Also ist die Wiedergabe weniger tiefreichend.
                  • Ralf_Esc
                    • 17.12.2007
                    • 180
                    BRHP
                    @WalWal auch ich habe schon darüber nachgedacht ob sich der Aufwand lohnt.
                    @Axel der angegebene Thread für zwar zu einem ähnlichen Thema, allerdings
                    ist der Verursacher ein anderer Ralf.
                    Gruß Ralf
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 607
                      Hallo Ralf,
                      OK, dann bitte ich meine Mutmaßung zu vergessen.
                      Was war denn Dein Ziel mit dem Hochpass-Filter?
                      Den setzt man normalerweise eher dann ein, wenn
                      das Gehäuse viel kleiner werden soll. Hier würden
                      etwa 2 Liter reichen.
                      Ein wesentlicher Vorteil ist aber der, dass die Satelliten
                      auch elektrisch nach unten hin entlastet werden.
                      Das macht insbesondere dann Sinn, wenn die Sats per
                      Subwoofer sowieso unterstützt werden sollen.
                      Dann wird die kleine Membran von tieffrequenten
                      Bewegungen, im dem Bereich wo sowieso keine Schall-
                      abstrahlung mehr erfolgen kann, entlastet. Somit
                      reduzieren sich auch (Doppler-)Verzerrungen ganz
                      wesentlich und der Mittel- und Hochtonbereich wird sauberer.
                      Dieser Effekt ist möglicherweise deutlicher positiv, als
                      die evtl. negativen klangliches Auswirkungen des Kondensators.
                      Der_Axel
                      • poor but loud
                        • 09.11.2006
                        • 546
                        Bassreflex mit Hochpass halte ich ohnehin für eine Ausgeburt der seit Jahren grassierenden Kleiner-billiger-bassiger-Welle. Das würde ich nicht einmal bei Satellitenboxen anwenden, da mir die akustische Hochpassfilterung fünfter Ordnung nicht sinnvoll erscheint. Außerdem wird die Impedanzlinearisierung schwieriger als bei einer geschlossenen Box. Dann schon lieber geschlossen und notfalls eine halbe bis ganze Oktave höher getrennt. Sollte der Subwoofer dann ortbar sein, so baut man eben zwei Subwoofer. Dies lässt sich zum Großteil von dem Geld für die eingesparten Weichenbauteile finanzieren.
