Wie meinst du, ob mans hört? Sind ja doch 4dB unterschied Spitze/Spitze! Habe keine Ahnung, wie groß der Unterschied da ohrtechnisch ist, aber am Diagramm siehts schon schlimm aus.
Tut mir leid, hab bei meinem 20" Breitbildmonitor keine Probleme mit den Weichen festellen können, weiss darum auch nicht, wie ich das Problem beseitigen sollte...
Und ich weiss garnicht, ob aus der Simu hervorgeht, daß ich den GF200 in 30l BR mit dem 25.50 in voller Länge betreiben möchte!?
Nettovolumen, Gehäuseprinzip und Abstimmfrequenz gehen draus hervor. Ob langes dickes oder kurzes dünnes Rohr, kann ich nicht erkennen.
Vornehm geht die Welt zugrunde.
Will mal jemand eine richtig gute 30-Grad-Kurve sehen? Funktioniert auch ohne Fasen ganz erträglich. Nur wird es dann um 4 kHz axial leiser und unter 30 Grad lauter.
Nachdem ich den Bass ins gemeinsame Gehäuse packte war die Phase völlig daneben. Ist zwar jetzt noch nicht perfekt aber schonmal etwas besser.
Die Fasen an der Schallwand habe ich auf 10 mm gesetzt und die Weiche noch etwas angepasst.
Wenn der HT um 1-2 cm aus der Mitte verschoben wird, wird es noch etwas Besser.
Gruss Andi_m
dabei sein ist alles (Zitat: Jürgen von der Lippe)
Der Hochtonspot ist bei 2891Hz nach unten verdammt gering geworden!
PS: Du hast einen Draht zwischen Punkt 70 und 81 vergessen! Jetzt ist es bei 2735 noch spitzer geworden ....... Aber der Gesamtverlauf sieht schon sehr gut aus, Respekt!
Falls es von Bedeutung für die Abstimmung der Box ist, ich höre sehr gerne Symphonic Metal wie Tarja/Nightwish und klassische Musik, besonders weibliche Stimmen sind mir daher sehr wichtig!
