Boxsim bei kleiner Schallwand
    Endlich redet mal jemand so auf englisch, daß ichs auch versteh, danke!
      • 28707
      Ja, Phaseplug wäre eine mögliche Ursache. Wie heißt dat denn auf deutsch? Phaseneinsatz?
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1472
        Phasenkorrekturelement.
        • MjoIIniR
          • 14.12.2007
          • 434
          Plug iss doch en Stecker...
          Tommy Emmanuel:
            • 28707
            Plug kann viel bedeuten.
            Leo sagt: plug [tech.] der Zapfen
            Ist wieder mal ein Wort, das in deutsch komisch klingt.
            • harry_m
              • 16.08.2002
              • 6421
              Es ist doch verblüffend, dass die Abweichungen in den gleichen Frequenzbereichen liegen, was? Bis auf die Stelle zwischen 1 und 2kHz stimmt es sehr genau. Zwischen 1 und 2 kHz hat der W100S einen komischen Buckel, der bringt alles durcheinander.
              Auch die Frequenzen, wo die Messung und Simulation gleich sind, passen sehr genau.
              Als ob die Simulation irgendeine Interferenz oder Auslöschung nicht genau genug berechnen würde.
              Zuletzt geändert von harry_m; 16.09.2008, 00:24. Grund: Bild gegen ein aussagekräftigeres ersetzt.
              Harry's kleine Leidenschaften
                • 5683
                Möglicherweise liegt das Problem garnicht in der Beugungssimulation.
                Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Die Schallwandsimu kann in diesem Bereich unmöglich um 2 dB unterschiedlich falsch sein zwischen W100S und TI100. Ich denke, dass der Unterschied in der Interpretation der Messdaten zu suchen sein muss. Ich weiß bloß nicht, was Boxsim da unterschiedlich interpretieren sollte.
                  zxl
                  wir haben die Untersuchungen weiter geführt und die beiden Probanden in das kleine 4l Testgehäuse (h=20 x b=15,5cm x t=20) eingebaut. Die Unterschiede zwischen Simulation und Messung sehen ziemlich ähnlich zu den bisher gezeigten Messungen aus.
                  Blau Messung TI 100 in 4l Messbox
                  Rot Simulation TI 100 in 4l Messbox
                  Blau Messung W100S in 4l Messbox
                  Rot Simulation W100S in 4l Messbox
                  Der Abstand zwischen 100Hz und 400Hz bei Simulation und Messung ist gleichwertig mit den anderen gezeigten Gehäusen. Was mich im Moment noch etwas irritiert ist der Unterschied 2kHz und 4kHz beim W100S. Hier werde ich die Simulationsdaten nochmal überprüfen.
                  Schöne Grüße
                  Sebastian
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Zitat von Lebrichon Beitrag anzeigen
                    ...Was mich im Moment noch etwas irritiert ist der Unterschied 2kHz und 4kHz beim W100S. Hier werde ich die Simulationsdaten nochmal überprüfen.
                    Der würde erklären, warum bei meiner Centerbox im Übernahmebereich so ein Buckel entsteht:
                    Das Bild ist zwar alt, und wurde mit der genau so veralteten Boxsim 0.94 erzeugt, aber bei mir zuhause habe ich eine aktuellere, die genau dieses Verhalten anzeigt.
                    Zuletzt geändert von harry_m; 19.09.2008, 10:19.
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 30.09.2000
                      • 4534
                      Es hat sich ja wohl herausgestellt, dass der Fehler bei schmalen Schallwänden doch nicht so groß ist, wie vermutet. Man muss eben die Boxen völlig im Freifeld messen und darf sie nicht auf einen Ständer stellen oder sonstige Flächen bei der Messung in der Nachbarschaft dulden. Diese Tatsache habe ich oft nicht berücksichtigt.
                      @ UweG: Kannst Du Boxsim so verändern, dass nur bei schmalen Schallwänden im Bereich um 200 Hz 2 dB mehr Pegel simuliert wird. Das stelle ich mir nicht so einfach vor.
                      Generell muss man sich allerdings die Frage stellen, wie sinnvoll eine Freifeld-Simulation von Regalboxen ist. Wer stellt die schon völlig frei auf? Mit "völlig frei" meine ich z.B. auf einem Ständer, der nur aus dünnen Streben besteht. Mit anderen Worten: Wir müssten bei der Simulation die Schallwand wesentlich breiter angeben, wenn die Box nicht in der "Luft hängt".
                      Admin
                      • poor but loud
                        • 09.11.2006
                        • 546
                        Sehe ich auch so. Irgendein kluger Kopf schrieb einst etwas in der Art "störende Raumeinflüsse gibt es immer, es sei denn, man stellt die Box in 2 Kilometern Höhe auf einer Nadelspitze auf".
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Ihr messt doch kleine Boxen auf einem 50 cm hohen Standfuß.
                          Wenn ich bei der Simulation der Aria die Schallwand nach unten um diese 50 cm verlängere zeigen sich auch die 3 dB anstieg fast deckungsgleich mit eurer Messung.
                          Gruss Andi_m
                          Dann war mein Versuch mit der "längeren Schallwand" garnicht so verkehrt.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • harry_m
                            • 16.08.2002
                            • 6421
                            Ok, das mit den 3dB um die 200Hz herum wäre geklärt.
                            Und was machen wir mit dem Bereich oberhalb von 2kHz, wenn es um hoch getrennte Kalotten geht?
                            Auch das mit dem Saugkreis bei ca. 9kHz scheint nicht richtig zu funktionieren.
                              • 10579
                              Hallo Admin, Hallo ....
                              Ich finde diesen Thread sehr interessant, bei meiner Aria Tl konnten wir auch sehr große Unterschiede feststellen zwischen Simu und Messung, ebenfalls im Grundton wie hier untersucht.
                              Vielleicht könnte man einen Korrekturfaktor einrichten spezielle wenns um schmale Schallwände geht. Ein Häckchen welches man setzen kann wenn man die Box als Regalbox verwenden möchte.
                              • VISATON
                                Administrator
                                • 30.09.2000
                                • 4534
                                @ Timo: Haben wir Deine Box auf unsere große Messbox gestellt, als wir sie gemessen haben?
                                Admin
