ich bin der Paul und lese schon seit vielen Monaten heimlich bei Euch mit. :-) Daraus sind viele Anregungen entstanden die mir sehr weiter geholfen haben - vielen Dank dafür. Mein Erstlingswerk ist die VOX253 welche ich Euch im folgenden kurz vorstellen möchte:
Die VOX ist genau nach vorgaben von Visaton entstanden. Das Gehäuse habe ich aus Multiplexbirke gebastelt. Ich bin mit der Optik sehr zufrieden, wobei ich denke, dass das Multiplexdesign wohl Geschmackssache ist. Der Klang hingegen nicht :-D . Der ist meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben und lößt bei mir jedes mal wieder Begeisterungsstürme aus! Hier ein kleines Bildchen von dem linken der beiden hübschen - der rechte schaut ja genauso aus...keine Sorge der Bass ist bei der rechten schon auf der anderen Seite ;-)
Nun der Teil bei dem ich mir nicht sicher bin: Ich will die guten Stücke Teilaktivieren und habe dafür mittels BoxSim eine neue Weiche gebastelt. Neu ist übertrieben gesagt, denn ich habe lediglich den Bassteil weggelassen - der wird von meiner digitalen Frequenzweiche übernommen - und im Hoch- Mitteltonbereich die überflüssigen Bauteile für den Filter der tiefen Frequenzen ausgebaut. Das ganze schaut dann so aus:
Daraus ergeben sich folgender Frequenzgang und Phasenverlauf:
Meine Frage hierzu ist nun ob ich das so machen kann, oder ob ich irgendwas übersehen habe bzw. irgendwas einfach so nicht passt. Speziell mit dem Phasenverlauf kenne ich micht nicht gut aus...
Vielen Dank schonmal für Eure Tips und Hinweise!
Ich meinte natürlich warum so tief - also tiefer als 200 Hz. Mit 200 Hz hatte ich auch den aktiven Filter in der Simulation gesetzt. Hab mich da nach der Originalabstimmung gerichtet. Wobei die Flankensteilheit mit dem aktiven Filter denke ich höher ist als beim original. Dadurch war zuerst der gesamte Pegel vom Bassanteil etwas niedriger. Das habe ich durch eine 2 db Pegelanhebung beim zweiten Verstärker ausgeglichen. Das sollte ja auch mit der digitalen Frequenzweiche klappen.
