http://www.visaton.de/de/bauvorschla...745/index.html
Benötige Hilfe
Genau, bau diese Weiche und alles wird gut. Zumindest näher dran. Geh von deinen Maßen aus und simuliere es mal. Dann noch etwas Feinarbeit bei der Simu, Hörtest.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich habe das ganze mal simuliert in Boxsim. Das Problem kommt wahrscheinlich daher, dass die Cassablanca nach hinten versetzte MT und Hochtöner hat. Das ergibt eine andere Phasenbeziehung als bei planer Schallwand.
Bei Abweichung vom Bauplan gibt es schlimme Einbrüche im Übergang MT-HT. Der Übergang ist durch die hohe Trennfrequenz sehr kritisch, die Simu ist da wohl zu ungenau!
Bei meiner Simu mit planer Schallwand und der Original-Weiche muss muss die Polung so sein wie von Visaton vorgegeben:
TT +
MT +
HT -
Dann sieht es gut aus, der Übergang TT-MT ist nicht perfekt, aber ok.
Die Trennfrequenz TT-MT ist 700, grenzwertig.
Probier es mal. Wenn es dann immer noch topfig klingt, mache nach der TT-Spule 3 mH und 30µF mit insgesamt 20 Ohm parallel. Das beseitigt den leichten 400 Hz-Buckel.Zuletzt geändert von walwal; 20.07.2008, 08:18.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Erst einmal Dank für Eure Mühe.
So..........habe nun mit dem Ganzen nochmal von vorn angefangen.
Hier die Simu und die Weiche
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Ist die Weiche so ok?
Die Chassis sind ca. 4-5 Wochen alt.(Zumindestens bei mir) Artikelnummer ist die gleiche wie bei Visaton.
So,werde dann morgen die benötigten Bauteile holen ( hoffe ich bekomme alles )
- größeres Reflexrohr BR25/50
- WeichenbauteileSONY STR-DB 790 / SONY SACD DVP- NS 930 / SONY RDR-HX 900 / SUB ELAC 101 ESP / Sony KDL 40 X 3500 / BLuRay HTPC
Die Simu gefällt mir nicht. Zu wellig, zu niedriger Übergang. Da sieht die Originalweiche besser aus.
http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7662
Kannst ja mal die versuchen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Aber nur bei dir
Bei mir ist diese Senke bei 1200 Hz nicht da, sonst ähnlich. Stimmen bei dir Schallwandbreite, Positionen der Chassis und hast du etwa beim DSM 50 NICHT stehen "DIN-Schallwand/200Liter"?.
Einer von uns hat was falsch gemacht.
Und wie gesagt, ich traue dieser Simu nicht wegen der hohen Trennfrequenz.
Versuch doch mal die Vib Tristar-weiche, die trennt etwas niedriger. Ist oben verlinkt.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
