Benötige Hilfe
  • SvenT
    in solchen fällen ist es meistens sehr viel leichter, einfach einen bestehenden Bauvorschlag zu bauen:
      • 28888
      Genau, bau diese Weiche und alles wird gut. Zumindest näher dran. Geh von deinen Maßen aus und simuliere es mal. Dann noch etwas Feinarbeit bei der Simu, Hörtest.
      • Ralfi
        • 01.05.2008
        • 108
        Genau diese weiche habe ich in den boxen schon drin.
        Gut, werde mit den ganzen Trallala noch mal von vorne anfangen.
        In boxim alles neu eingeben und schauen was bei rauskommt.
        SONY STR-DB 790 / SONY SACD DVP- NS 930 / SONY RDR-HX 900 / SUB ELAC 101 ESP / Sony KDL 40 X 3500 / BLuRay HTPC
          • 28888
          Sind denn die Chassis neueren Datums oder die alten DSM, denn die waren anders?
            • 28888
            Ich habe das ganze mal simuliert in Boxsim. Das Problem kommt wahrscheinlich daher, dass die Cassablanca nach hinten versetzte MT und Hochtöner hat. Das ergibt eine andere Phasenbeziehung als bei planer Schallwand.
            Bei Abweichung vom Bauplan gibt es schlimme Einbrüche im Übergang MT-HT. Der Übergang ist durch die hohe Trennfrequenz sehr kritisch, die Simu ist da wohl zu ungenau!
            Bei meiner Simu mit planer Schallwand und der Original-Weiche muss muss die Polung so sein wie von Visaton vorgegeben:
            TT +
            MT +
            HT -
            Dann sieht es gut aus, der Übergang TT-MT ist nicht perfekt, aber ok.
            Die Trennfrequenz TT-MT ist 700, grenzwertig.
            Probier es mal. Wenn es dann immer noch topfig klingt, mache nach der TT-Spule 3 mH und 30µF mit insgesamt 20 Ohm parallel. Das beseitigt den leichten 400 Hz-Buckel.
            Zuletzt geändert von walwal; 20.07.2008, 06:18.
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Bei deinem Gehäuse hättest du lieber die Vib-Tristar als Vorlage nehmen sollen.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Ralfi
                • 01.05.2008
                • 108
                Erst einmal Dank für Eure Mühe.
                So..........habe nun mit dem Ganzen nochmal von vorn angefangen.
                Hier die Simu und die Weiche
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                Ist die Weiche so ok?
                Die Chassis sind ca. 4-5 Wochen alt.(Zumindestens bei mir) Artikelnummer ist die gleiche wie bei Visaton.
                So,werde dann morgen die benötigten Bauteile holen ( hoffe ich bekomme alles )
                - größeres Reflexrohr BR25/50
                - Weichenbauteile
                  • 28888
                  Die Simu gefällt mir nicht. Zu wellig, zu niedriger Übergang. Da sieht die Originalweiche besser aus.
                  Kannst ja mal die versuchen.
                  • Ralfi
                    • 01.05.2008
                    • 108
                    Hm mit Originalweiche sieht die Simu dann so aus
                    • Ralfi
                      • 01.05.2008
                      • 108
                      Gut werde deinen Vorschlag mal testen
                        • 28888
                        Aber nur bei dir
                        Bei mir ist diese Senke bei 1200 Hz nicht da, sonst ähnlich. Stimmen bei dir Schallwandbreite, Positionen der Chassis und hast du etwa beim DSM 50 NICHT stehen "DIN-Schallwand/200Liter"?.
                        Einer von uns hat was falsch gemacht.
                        Und wie gesagt, ich traue dieser Simu nicht wegen der hohen Trennfrequenz.
                        Versuch doch mal die Vib Tristar-weiche, die trennt etwas niedriger. Ist oben verlinkt.
                        • Ralfi
                          • 01.05.2008
                          • 108
                          Hier das Ergebnis
                            • 28888
                            Glaub ich nicht, 2 Ohm Impedanz? Und Ergebnis wovon? Hast du alles überprüft, was ich schrieb?
                            • Ralfi
                              • 01.05.2008
                              • 108
                              Beim dsm 50 steht DIN-Schallwand/200Liter. Wie auch beim dsm 25,
                              Habe beim dsm 50 die Position koregiert.
                              Boxim ist für einen Anfänger wie mich nicht ganz so einfach, naja.... arbeite ja auch erst drei Tage damit.
                              Und das ist nun rausgekommen.
                              [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
                              • frogger
                                • 16.11.2003
                                • 724
                                Du hast anstatt eines 3,3uF Kondensators ein 3,3Ohm Widerstand beim HT eingebaut. Das kann so nicht gehen und erklärt auch die niedrige Impedanz.
                                Tausch das mal aus dann sollte es besser aussehen.
                                Gruß Udo
                                Gruß Udo...
