Simulation von Einzelgehäusen
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Ich habe eine Frage zu Boxsim, auf die ich jetzt keine wirklich gute Antwort gefunden habe...
    Und zwar geht es um die Simulation von einzelnen Gehäusen.
    Beispiel:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4318
    Genau sowas möcht ich gerne simulieren.
    Ist das möglich? Und wenn ja, wie?
    Vielen Dank, und wenn es da schon was geben sollte, und ichs nur nicht gefunden habe, dann nehm ich auch gerne nen Link und mach Asche auf mein Haupt
    Sebastian
    Sebastian
    • 5398
    Such mal nach »gemeinsames Außengehäuse« und dort nach Projekten, wo das nicht genutzt wurde.
    Oder guck dir genau das erstmal in Boxsim an.
    Dann kann es passieren, daß du wieder hier landest. Ich zumindest durchblick diese Funktion nicht ganz. Boxsim trägt da entweder komische Werte selbst ein oder man braucht nicht alle Eingabefelder. Kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
      • 28345
      Du musst gemeinsames Gehäuse oder Schallwand wegklicken, dann die Breite und Tiefe pro Chassis eingeben. Bei der Höhe wieder die Gesamthöhe des Stapels eingeben.
        • 5669
        Wenn "Gemeinsames Außengehäuse" nicht benutzt wird, müssen die Schallwandangaben auf der Schallwandkarte des Chasssiseditors gemacht werden und gelten dann nur für das jeweilige Chassis. Dort kann man auch die Benutzung des gemeinsamen Außengehäuses abschalten.
        • bili
          • 04.01.2005
          • 1019
          Vielen Dank für die Antworten, jetzt werde ich das mal so versuchen
          Wenn ich das so mache wie beschrieben, dann berücksichtigt Boxsim aber nicht das ganze Konstrukt oder?
          Also am Beispiel der Atlas Ribbon beeinflusst das breite Gehäuse des TT ja mit sicherheit den Mitteltöner auch, obwohl der in einem viel schmäleren Gehäuse steckt, richtig?
          Vielen Dank und viele Grüße,
          Basti
          Sebastian
            • 28345
            Wahrscheinlich ja, nimm den Mittelwert..
              • 5398
              Ich würde den echten, den Mittelwert und den des TT-Gehäuses probieren und schauen, was für Unterschiede das macht.
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                Vielen Dank, das werde ich so ausprobieren, und ich berichte dann, wie es sich auswirkt
                Sebastian
                  • 5669
                  Der Mittelwert ist meiner Meinung nach keine so gut Idee. Er simuliert iene Kante in einer Entfernung in der keine ist.
                  Bei Schallwänden die nicht rechteckig und eben sind wird die Simulation immer eine Klasse schlechter sein. Um so nah wie möglich an das reale Verhalten heranzukommen kann man z. B. auch die Beugung nach unten (zum größeren Gehäuse hin) ganz abschalten. Bei dem obigen Gehäuse würde ich das darüber stehende Gehäuse ignorieren, d. h. als nicht vorhanden annehmen. Andere Alternative wäre, das Gehäuse in voller Breite nach oben gehen zu lassen.
                  Auf keine Fall simulieren kann Boxsim die netten Reflexionen an der Fase des jeweiligen Nachbargehäuses. Da hilft nur Messen.
                    • 28345
                    Oder klassisch bauen...
