messe mittels 1-Kanal-MLS Messung die Impulsantwort meines Tieftöners(HobbyBox)!
Habe folgende Frage: Würde gerne herausfinden welche untere Grenzfrequenz mein Tieftöner hat!
Weiß aber nicht genau welhe FFT-Fenstergröße am besten ist!
Wahrscheinlich die FFT-Fenstergröße ohne Reflexionen,oder?
Die ganze Messung geht über 743ms, aber die wirklich relevanten
Info´s sind bei einer Fenstergröße von 256, oder(siehe Bild!)?
Mein Zimmer hat eine Höhe von 2,60m.
Das Mikro/Lautsprecher steht auf einer Höhe 1,30m mit einem Abstand von 30cm.
Nach meinen Berechnungen hätte ich eine untere Grenzfrequenz von ungefähr 150Hz bei den oben genannten Daten ohne Einfluß von Reflexionen (ungefär 300 Abtastpunkte)!
Ist das auch die wahre untere Grenzfrequenz?
Danke im vorraus!
BILDER DER IMPULSANTWORT & DES FREQUENZGANGES UNTEN!
http://img166.imageshack.us/img166/8...nforum2bv3.jpg
