Bündelung des Tieftöners berechnen?
  • lefti
    • 18.11.2007
    • 13
    Hallo Leute,
    kann mir mal jemand sagen wie ich mittels meines Membrandurchmessers (Tieftöner) die Frequenz berechne, ab welcher sich die Richtcharakteristik ändert?
    Habe von meinem TT die Frequenzgang gemessen und würde gerne die Messung mit der theoretischen Berechnung vergleichen.
    Danke
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Nö, kann ich nicht.
    Aber Boxsim kann das. Kennst du das Programm?
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
      • 28948
      Die Schallwand wirkt auch...
      • lefti
        • 18.11.2007
        • 13
        Original geschrieben von Beatmaster007
        Nö, kann ich nicht.
        Das Programm kenne ich nicht!
        Habe in der Zwischenzeit aber herausgefunden wie man die Frequenz berechnen kann und zwar:
        fmax = c (Schallgeschwindigkeit in m/s)/ 2*pi * a (Membranradius in m)
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Du kannst dir ja trotzdem mal Boxsim anschauen.
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • lefti
            • 18.11.2007
            • 13
            Werde mir Boxsim mal anschauen.
            Danke für den Tipp!
              • 5691
              Um es vorweg zu nehmen: Die Formel stimmt, wenn das Chassis auf einer unendlichen Schallwand montiert ist. Auf einer endlichen Schallwand bündelt ein Chassis (eigentlich eher die Schallwand) bei ganz tiefen Frequenzen weniger (Vollraumabstrahlung statt Halbraumabstrahlung, dann etwas mehr und bei hohen Frequenzen genauso wie auf der unendlichen Schallwand.
              • lefti
                • 18.11.2007
                • 13
                Ich dachte wenn die Wellenlänge der Frequenz gleich dem Membrandurchmesser ist, fängt der Lautsprecher an den Schall zu bündeln!?
                  • 28948
                  • KlingKlong
                    • 22.03.2001
                    • 92
                    geht nix über ne gute Simmu
                    Hi ,
                    mit AKABAK.de kann man sowas prima berechnen!
                    Bündelung einer 100mm Flachmembran in unendlicher Schallwand mit Eckfrequenz bei jeweils 1, 2 und 3dB Kompression :
                    Andere Membrandurchmesser proportional umrechnen hins. Eckfrequenz!
                    Viel Spasz bye .....
