kann mir mal jemand sagen wie ich mittels meines Membrandurchmessers (Tieftöner) die Frequenz berechne, ab welcher sich die Richtcharakteristik ändert?
Habe von meinem TT die Frequenzgang gemessen und würde gerne die Messung mit der theoretischen Berechnung vergleichen.
Um es vorweg zu nehmen: Die Formel stimmt, wenn das Chassis auf einer unendlichen Schallwand montiert ist. Auf einer endlichen Schallwand bündelt ein Chassis (eigentlich eher die Schallwand) bei ganz tiefen Frequenzen weniger (Vollraumabstrahlung statt Halbraumabstrahlung, dann etwas mehr und bei hohen Frequenzen genauso wie auf der unendlichen Schallwand.
Original geschrieben von UweG Um es vorweg zu nehmen: Die Formel stimmt, wenn das Chassis auf einer unendlichen Schallwand montiert ist. Auf einer endlichen Schallwand bündelt ein Chassis (eigentlich eher die Schallwand) bei ganz tiefen Frequenzen weniger (Vollraumabstrahlung statt Halbraumabstrahlung, dann etwas mehr und bei hohen Frequenzen genauso wie auf der unendlichen Schallwand.
Ich dachte wenn die Wellenlänge der Frequenz gleich dem Membrandurchmesser ist, fängt der Lautsprecher an den Schall zu bündeln!?
