VIB Tristar mit 2xW170S
  • Obelix
    • 23.02.2003
    • 745
    Hallo Leute,
    ich versuche mich nun seit gut einer Stunde mit der Simulation der VIB Tristar mit 2x W170S im Bass.
    Allerdings wird das ganze nicht so wie ich mir das vorstelle. Könnte vielleicht mal jemand einen Blick darauf werfen und mir die groben Fehler erklären?
    Klick für Projekt-Download
    Andreas
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Ich würd evtl den MT höher ankoppeln.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Versuche mal diese:
      Klick mich
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • Obelix
        • 23.02.2003
        • 745
        @Stephan: Warum würdest du das tun? Und bei welcher Frequenz dann? Ich dachte der Vorteil der MT-Kalotte ist das man sie tief ankoppeln kann und somit der Tieftöner nicht viel Mittelton spielen muss. Das müsste laut Theorie besser klingen, weil der TT mit dem Bass ja schon ordentlich was zu tun hat.
        @andi: Das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Vor allem ist der Energiefrequenzgang nicht so eine Berg- und Talfahrt wie in meinem Projekt. Diese Datei kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl.
        Ich habe aber noch eine konkrete Frage: Wenn man sich den Max-Pegel mal ansieht ist da ein recht tiefes Loch vor 600 Hz. Wodurch kommt dies und gibt es eine Möglichkeit dieses aufzufüllen?
        Ich habe die Box auch mal mit 2 GF200 bestückt, aber da ist das Loch ebenfall vorhanden:
        Und noch etwas interessiert mich: Beim GF200 Projekt gibt es bei 1kHz eine kleine Senke. Diese ist auch auf dem Bild F-Gang elektr. zu sehen, müsste also von der Weiche kommen. Man müsste die Erhöhung nur ein paar cm links verschieben, ich habe es aber nicht hinbekommen. Geht das? Wenn ja wie?
        Andreas
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Hallo Obelix
          Der Einbruch kommt vom MT. Um dieses zu vermeiden muss er höher getrennt werden was bei zwei TT aber wieder schlecht ist.
          Möglich wären eine 3,5 Weg Box oder eine D`Apo- Anordnung der Tieftöner welche dann aber wieder eine richtwirkung haben.
          Bei dem Projekt mit zwei W170 halte ich aber den Einbruch für unkritisch da der Bassbereich auch nicht wirklich lauter kann.
          Bei zwei GF würde ich aber eher zu 3,5 Wege gehen ähnlich der Audience.
          Gruss Andi_m
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Noch eine Möglichkeit wäre einen anderen MT (z.B. AL130) der eine tiefere Trennung zulässt.
            Dann sin wir bei solchen:
            http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=13543
            oder solchen Boxen:
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...546/index.html
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...699/index.html
            Gruss Andi_m
            • Obelix
              • 23.02.2003
              • 745
              Hallo Andi,
              ich sehe du hast ja sowas ähnlich schon mal gebaut. Das Problem beim jetztigen vorhaben ist, das die Chassis schon da wären: 2x DSM25, 2x DSM50, 2x W170S und 2x W300S. Die aktuellen Boxen sind aber zu groß (neue Wohnung), also sollen kleinere her. Somit werden die W300S vermutlich verkauft, oder als Sub verwerkelt und der Rest wär praktisch wenn er wieder verwendet werden kann.
              Mein Kollege für den das ist hat sich eigentlich die Casablanca ausgesucht, wäre also sogar bereit sich einen neuen Bass zu leisten, aber ich finde den Lautsprecher einfach häßlich, und seine Freundin, die noch nichts davon weiß bestimmt auch. :-) Also versuche ich Gegenvorschläge zu liefern. Die 2 W170S dazu zu kaufen wäre bestimmt drin, die 4x GF200 war mehr Spinnerei.
              Ich glaube der beste Kompromis ist das Projekt mit den 2 W170S als Bass. Der max. Pegel leidet zwar, wird aber wohl immer noch viel zu laut sein um das in einer Mietwohnung nutzen zu können.
              Falls der Vorschlag angenommen wird melde ich mich noch mal um die Weiche eventuell noch weiter zu optimieren, ansonsten bin ich für weitere Vorschläge dankbar.
              Andreas
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Hallo Obelix
                Vieleicht ist ja auch etwas mit Seitenbass interessant.
                Irgendwo war mal eine umgebaute Atlas Compakt.
                Oder ein kleiner 3-Weger plus Ripol.
                Gruss Andi_m
                • callehome
                  • 20.07.2005
                  • 73
                  Oder du lässt nur einen bis ca. 600 Hz laufen und nimmst den anderen bei 300 Hz Raus ??.
                  Gruss
                  Karl-Heinz
                  Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Hallo callehome
                    Nichts für ungut, aber das ist denn der 3,5 Weger.
                    Gruss Andi_m
                    • Obelix
                      • 23.02.2003
                      • 745
                      ich warte noch auf die Antwort von meinem Kollegen, nicht das ihr denkt ich interessiere mich nicht mehr für das Thema. Aber bevor er sich nicht entschieden hat in welche Richtung es weiter geht weiß ich auch nicht wie ich hier weiter Fragen stellen soll. :-)
                      Andreas
