Fred´l,
es würde Dir sicher helfen, wenn Du erst einmal deine Einstellung zum Problem änderst. Frag mal nicht, welches der beiden Programme falsch simuliert. Sondern frag einmal, was du falsch simulierst, damit so unterschiedliche Ergebnisse rauskommen.
Uwe hat es dir doch schon glasklar vorgemacht: Unter Missachtung von Frequenz- und Impedanzgang (genau das tut EDGE) passen die Deltas auch wieder ordentlich zusammen.
Weder EDGE noch BoxSim können etwas dafür, wenn Du hier dauernd einen idealisierten Lautsprecher (EDGE) mit einem realen TI 100 vergleichst. Da MÜSSEN einfach sehr unterschiedliche Ergebnisse rauskommen - ganz abgesehen davon, dass du bei "Size" auch immer noch 100 statt der realen 83 mm eingibst.
Jede Simu liefert nur das Ergebnis, das den Randbedingungen genügt. Diese Erkenntnis wurde hier im Forum schon zig mal vorgebetet. Wer das nicht berücksichtigt, wird mit Simulieren zu keinem Ziel kommen. So einfach ist das.
