mich hat interessiert, ob "Edge" hinsichtl. Schallwandeinfluß auf den FG zu ähnlichen Ergebnissen kommt, wie Boxsim.
Da ich eine offene Schallwand mit einem 100mm-Mitteltöner plane, habe ich in der Edge-Simu eine solche Quelle ein wenig auf der Fläche herumgeschoben und interessehalber die denkbar ungünstigste Position gewählt, damit das Ergebnis möglichst deutlich ausfällt - nämlich auf einer 40cm breiten Schallwand mittig im oberen Quadrat platziert - siehe links unten im Bild. So wie es in der Regel gemacht wird, damit es hübsch symmetrisch aussieht. Edge simuliert zwischen einem Buckel bei ca. 600Hz und im Anschluß einer Senke bei ca. 1,5kHz eine Differenz/FG-"Welligkeit" von etwa 9dB.
Mit einem TI100 und den gleichen Schallwandabmessungen/Chassisposition/keine Kantenabschrägungen ist in Boxsim in der höchsten Auflösung der Buckel und die Senke zwar wiederzuerkennen, aber mit 2dB Differenz des Pegels erheblich geringer ausgeprägt, wie mit Edge simuliert (die FG-Diagramme haben die gleiche Skalierung).
Natürlich liegen zwischen gemessenem und simuliertem FG noch einige dB'chen "Unruhe" im FG, aber da der Verlauf des TI100 in diesem Bereich glatt verläuft, wundert mich das Ergebnis. Sind in Boxim außer den angesprochenen noch andere Einflüsse mildernd am werkeln, als es der "reinen Lehre" in Edge entspricht?
![](http://img294.imageshack.us/img294/3426/edgebaffle2sq7.png)
![](http://img515.imageshack.us/img515/6839/edgebaffle2bvk0.png)
Projektdatei
Projektdatei
