Weiß jemand wie man THD+N vorzugsweise von elektrischen Geräten wie Vorverstärker etc. mit Hausmitteln messen kann? Sicher, es gibt dafür Messgeräte, die sind preislich aber wohl eher unerschwinglich für den Hobbywastler. Gibt es vielleicht ein nettes PC-Programm, mit dem man sowas machen kann?
Raphael
Mit ARTA auf Spektralanalyse müsste es gehen. Das setzt aber voraus, dass das Rauschen der Soundkarte unter dem des zu messenden Gerätes liegt -> Nur für Röhrenverstärker interresant und um grobe Fehler zu finden.
Quadro light
Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
japp arta macht das, in der Beschreibung steht auch wie man dann etwas kräftigere Boliden messen kann. Natürlich muss eine Schaltung davor um die Soundkarte zu schützen, Plan ist auch in der Beschreibung enthalten!!!
Ok, dann werde ich mal sehen, was mit ARTA geht. Ich benutze die Firebox von Presonus. Die hat gemäß Hersteller Spec THD <0.005% Damit werden sich wohl, wie antiasina schon sagte, zumindestens grobe Fehler in der Schaltung finden lassen.
Raphael
