THD+N messen?
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    THD+N messen?
    Weiß jemand wie man THD+N vorzugsweise von elektrischen Geräten wie Vorverstärker etc. mit Hausmitteln messen kann? Sicher, es gibt dafür Messgeräte, die sind preislich aber wohl eher unerschwinglich für den Hobbywastler. Gibt es vielleicht ein nettes PC-Programm, mit dem man sowas machen kann?
    • 28967
    Gesamtklirrfaktor (20 - 20.000 Hz) < 0,004 % (Beispiel)
    Mit Hobbymitteln wohl nicht meßbar!
    • antiasina
      • 06.01.2007
      • 686
      Mit ARTA auf Spektralanalyse müsste es gehen. Das setzt aber voraus, dass das Rauschen der Soundkarte unter dem des zu messenden Gerätes liegt -> Nur für Röhrenverstärker interresant und um grobe Fehler zu finden.
      Quadro light
      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        japp arta macht das, in der Beschreibung steht auch wie man dann etwas kräftigere Boliden messen kann. Natürlich muss eine Schaltung davor um die Soundkarte zu schützen, Plan ist auch in der Beschreibung enthalten!!!
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Ok, dann werde ich mal sehen, was mit ARTA geht. Ich benutze die Firebox von Presonus. Die hat gemäß Hersteller Spec THD <0.005% Damit werden sich wohl, wie antiasina schon sagte, zumindestens grobe Fehler in der Schaltung finden lassen.
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            in anderen Foren wird zu rmma oder zu visual analyzer geraten.
            gruß
            Jürgen
            • raphael
              • 09.05.2001
              • 3491
              vermutlich alles windoof-programme, oder?
              • MFB
                MFB
                • 03.12.2005
                • 520
                sicher....
                • antiasina
                  • 06.01.2007
                  • 686
                  ich sprach bewusst vom RAUSCHEN, weil bei mir bisher meistens das Rauschen die Verzerrungen verdeckt hat (sofern der Prüfling keine Röhre war)
                  Quadro light
                  • tiki
                    tiki
                    Ivo kann eine Soundkarte empfehlen, die dieser Aufgabe locker gewachsen ist.
                    Hier steht zwar UcD drüber, ist aber nur die externe Soundkarte Diese Daten sind auch bei weitem ausreichend.
                    Gruß, Timo
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      ich empfehle weil auch schon vermessen meine M-Audio Transit !!!
                      • raphael
                        • 09.05.2001
                        • 3491
                        Ich habe doch schon ein prof. Audiointerface: Presonus Firebox! Ich liebe diese Kiste.
