ATB PC - neu
  • ow124
    • 27.06.2004
    • 97
    Transit USB klingt recht vernünftig und die Treiber sind ok.
    An diese Karte kann man die Elektret-Mikrokapseln direkt anschließen. Der Verstärkungsfaktor ist im Treibermenü einstellbar.
    GD
    • egtop
      egtop
      Hallo erstmal,
      neueste Nachricht es misst sich was.
      Warum weis ich auch nicht.
      Also in die Monstersoundkarte einstecken,
      alles voll aufdrehen, im Windowsmixer +20db einstellen,
      die Monstersoundkarte in Einstellungen als Standard festlegen,
      und jetzt kommt`s
      in ATB die falsche Karte, nähmlich die PC eigene, einstellen!!
      ( nicht die Monstersoundkarte!! obwohl der Stecker da eingesteckt ist und alles auf diese Karte eingestellt ist ).
      Es kommt nach wie vor eine Fehlermeldung - zu wenig Eingangspegel u.s.w.
      Aber es gibt eine brauchbare Messung.
      Zumindest habe ich eine Box gemessen,
      ( der Frequenzgang ist grausam gezackt )
      dan einen Elko in die Weiche falsch reingelötet,
      der Unterschied eindeutig sichtbar aber Ohrmäßig
      kaum hörbar.
      Gruß Egtop
      • J.Ollig
        • 27.01.2004
        • 610
        Auch auf die Gefahr hin hier jetzt Schelte für die Frage zu bekommen.
        Bist Du sicher, dass nicht vielleicht das Mikrofon defekt ist?
        Jürgen
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Habe ich auch schon gesagt und mir dabei ein wenig den Mund verbrannt.
          • egtop
            egtop
            Ich habe noch ein paarmal gemessen mit diesem Bauteil rein rausspiel
            Trotz der Fehlermeldungen - zuwenig Eingangspegel,
            denke ich das es funktioniert.
            Der gezeigte Frequenzgang ist denoch erstaunlich wellig, gezackt.
            Ich messe gerade eine 2 Wegebox.
            Im Übergangsbereich TT zu HT ist der gemessene Frequenzgang ehr gerade bis leicht wellig und läst sich durch Bauteilelöterei gut beobachtbar ändern.
            Mehr Sorge bereitet mir ein tiefer Frequenzzacken ( tiefes Loch von 5db) bei ca 150HZ,
            den da müssten ja eigentlich am wenigsten Probleme zu beobachten sein.
            Wie schaut den ein ATB Normalfrequenzgang gemessen aus?
            Die von Kirchner im Handbuch u.s.w. kenne ich natürlich.
            Es geht nur darum obs den stimmen kann.
            Gruß Egtop
            • Boxenwastl
              • 29.12.2005
              • 501
              Dazu müsstest du einmal ein Bild einstellen, dass eine von dir vorgenommene Messung mit ATB zeigt.
              • egtop
                egtop
                Mach ich bei Gelegenheit, das Programm läuft aber auf einem anderen PC ohne net Anschluss, in anderen Räumen,
                also Speichern rüberspielen u.s.w.
                kann etwas dauern.
                Gruß Egtop
