Frage zu Boxsim/max.Pegel
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Hallo zusammen......
    Ich hab eine Frage zu den Diagrammen in Boxsim auf der Karteikarte "max.Pegel".....
    Ich will mir da nix zusammen spekulieren, deswergen frag ich lieber mal nach.....
    Das linke Diagramm mit dem maximalen Pegel ist ja eindeutig und selbsterklärend.....
    Aber was will mir das rechte Diagramm "Maximale effektive Eingangsspannung" sagen und was kann ich mit dieser Information anfangen?
    Vielen Dank und viele Grüsse!
    Sebastian
    Sebastian
  • SvenT
    das sagt dir, wieviel spannung (ausgangsspannung am verstärker) du der box geben kannst, ohne dass die chassis überlastet werden
    sie die überlastung nun mechanisch, oder elektrisch
    und zwar wird ein sinus-ton angenommen, der eben eine bestimmte effektiv-spannung hat
    die angabe über die leistung ganz rechts würde ich nicht beachten, dafür müsste die impedanz seeehr genau stimmen
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Ja ich hab gesehen das dings geht von konstant 8 Ohm aus
      Aber ich kann also mal sagen dass mir dieses Diagramm mir sagt wiviel Spannung/Leistung ich von meinem Verstärker erwarten sollte um das was ind dem Linken Diagramm steht möglich zu machen?
      Oder?
      Lg......
      Sebastian
      Sebastian
        • 5671
        Stimmt.
