@Uwe: CB Volumen in Boxsim
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    kurze Frage an Uwe: Bei Boxsim kann ich mir das Volumen für eine geschlossene Box ausrechnen lassen. Ist das die Lehrbuchformel ohne Bedämpfung des Gehäuses? D.h. Wenn ich Wolle reinstopf kann ich das Boxsimvolumen um 20% verringern?
    Gruss,
  • SvenT
    die lehrbücher sagen doch, dass man Qtc auf 0,7 abstimmen soll, oder???
    das kann man ja ganz einfach auf der volumen-seite einstellen.
    musst halt solange das volumen ändern, bis der Qtc sich bei 0,7 einpendelt
    das dauert keine minute....
      • 28778
      Man gibt das Volumen vor, lässt simulieren und kann dann die Bedämpfung bei "Einbau" variieren. Die Veränderungen sind minimal.
      Wobei man Mitteltöner gut bedämpfen sollte. Ich nehme Steinwolle (Heralan Trittschalldämm-Matten).
        • 5687
        @raphael: Ja. Boxsim verwendet in den Hilfsberechnungen ganz einfach die Formel
        Vab = Vas / ( (Qtcwunsch/Qtsg)^2 - 1 )
        Qtcg ist dabei das Qtc mit Vorwiderstand.
        Die Vorgehensweise von walwal macht durchaus Sinn. Die einfachen Formel aus der Taschenrechnerzeit berücksichtigen z. B. nicht die Wechselwirkung mit der Weiche des Basszweiges und auch nicht den Schallwandeinfluss. Zusammen macht das viel viel mehr aus als ein bisschen Dämmwollle.
        Diese Abschätzformeln machen dann Sinn, wenn man gar kein Gefühl dfür hat, welches Volumen für ein Chasis sinnvoll sein könnte. Der Versuch mit einem BGS40 in 20 Liter Volumen Tiefbass zu erzeugen wird hier z. B. als offenbar zwecklos offenbart.
        Edit: Fehler in Formel korrigiert.
        Zuletzt geändert von UweG; 25.02.2007, 20:57.
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          @UweG, danke, das wollte ich nur wissen. es geht in der Tat nur um eine schnelle Abschätzung, was mit welchem Treibe rungefähr möglich ist.
          Erstaunlich ist bei der Gelgenheit nur, warum 0.707 hier zur offiziellen Lehrmeinung erhoben wird. Dem ist übrigens nicht so. Ist nur ein Zugeständnis an Bassfetischisten. 0.707 wird als Kompromisslösung propagiert, nicht aber als optimal und es gibt kein Gesetz, dass man unbedingt auf 0.707 abstimmen sollte, Sven.
          • SvenT
            nein stimmt, eigentlich sollte man nicht auf 0,707 abstimmen, sondern auf 0,5*sqrt(2)
            (mir ist schon klar, was dahintersteckt, und warum es genau die 0,707 sind, und auch dass es nur ein kompromiss ist und überhaupt und überall )
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1914
              also wer eine güte auf 3 nachkommastellen angibt, hat wohl irgendwo was nicht ganz verstanden bzw. outet sich als haarespalter
              gruß
              kboe
              • SvenT
                nein, eigentlich gebe ich die güte mit der halben quadratwurzel aus 2 sogar mit unendlich vielen stellen an,
                und du hast mal wieder die vielen smilies in meinem vorausgehenden beitrag übersehen
                  • 5687
                  Boxsim berechnet die Volumenangaben ja auch auf ml oder gar zehntel ml genau ... wer glaubt, dass er das so genau einhalten muss, ist selbst dran Schuld.
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    ...und sollte natürlich das Kabelvolumen beim einbauen dann nicht vergessen!
                      • 5402
                      Schönes Wetter heute.
                      (wobei ich Wetter nicht in schön und anders unterteile)
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Man baut etwas grösser, misst mit der feinwage Sand und füllt entsprechend nach.
                        Sand im Gehäuse ist auf jeden Fall besser als im Getriebe.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • 5402
                          Bin ja grad am Büffeln für drei Mathe-Prüfungen, daher:
                          Ist nicht Vb=Vas*1/[(Qtc/Qts)²-1]?
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1914
                            und ich hab schon geglaubt, ich müßt mir ernsthaft sorgen machen....
                            gruß
                            kboe
                              • 5687
                              Manchmal ist es besser, erst richtig hinzusehen oder wenigstens sein Hirn mit einzuschalten, wenn man irgendwo etwas abschreibt.
                              Mr. E hat völlig Recht. Natürlich ist, in obiger Nomenklatur
                              Ich habe es oben korrigiert.
