vielen Dank Tiki, für den Hinweis hier
Nun in Englisch. Mein Englisch ist ziemlich bescheiden. Deshalb mal in Deutsch und füge eine Onlineübersetzung bei.
Ich wünsche mir die Möglichkeit der Terzauswertung bei den Nachhallzeitmesungen. Der Grund ist der, dass die "Auflösung" dann genauer wird und modales Verhalten besser erfasst werde kann, bzw. angezeigt werden kann. Eine Berechnung der äquivalenten Absorbtionsfläche ist dann auch besser und genauer möglich. Somit kann man dann genauer bestimmen, welche schmalbandigen Maßnahmen ggf. notwendig sind.
Auch könnte man eine Option einbauen, dass der zu messende Frequenzbereich auf 20 bis 500 oder 1000Hz eingeschränkt wird und somit die Auflösung erhöht wird. Gleiches gilt dann für einen Wasserfall, den man dann so erstellen kann (Ähnlich wie bei dem Programm Room EQ Wizzard).
Was auch hervorragend wäre, wenn man eine Automatik einbauen würde, damit die Klickerei (Beginn und Ende des Auswertungsteils der Kurve) minimiert wird. Diese Automatik kann ja eine zusätzliche Option sein, damit auch weiterhin das händisch machen kann.
Stefan
Tiki Thanks for the hint here.
Now, in English. My English is quite modest. Therefore times in German and add an online translation.
I would like the opportunity to Terzauswertung in Nachhallzeitmesungen. The reason is that the "resolution" will be precise and modal behavior can be better understood, or can be displayed. A calculation of the equivalent Absorbtionsfläche is even better and more precise. Thus, one can then accurately determine the narrowband measures if necessary.
Also could include an option that the measured frequency range 20 to 500 or 1000Hz restricted, and hence the resolution is increased. The same is true then for a waterfall, then it can create (similar to the Program Room EQ Wizzard).
What also excellent if you would install an automatic, so that the Klickerei (start and end of the evaluation portion of the curve) is minimized. This automatic can be an additional option in order to continue the hand can do.
Greeting
Stefan
