Frequenzweiche OK?
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    sehe ich allerdings keinen Vorteil einer Volumsvergrößerung
    in 5 liter kommt man auf qtc von ~2
    so ganz ideal kann das nicht sein...
    Zuletzt geändert von helli; 07.02.2007, 08:57.
    • walsc
      • 25.07.2004
      • 252
      Davon verstehe ich nicht viel, ich sehe nur, dass sich die Kurve bei Volumsvergrößerung so ändert, dass mir die Sache nicht mehr schmeckt, da fällt nämlich der ganze Bereich unter 400 Hz zusammen.
      • Eddy Currant
        • 10.07.2005
        • 31
        HPF
        von wegen HPF:
        so wie ich das verstanden habe soll der rießen- Kondensator vor dem Sat nicht der verbesserten Tieftonwiedergabe - eben als HPF ( = Hochpassgefiltertes Sub- System)- dienen, sondern im Gegenteil, den Sat im Bassbereich beschneiden und entlasten um so eine optimale Anpassung an den Sub (ist das nicht der schicke Ripol aus dem anderen Thread??) zu erreichen.
        Der eingesetzte C funktioniert nicht optimal, da dieser erst mal die Impedanzsspitze des TT-Chassis sieht. Deswegen diese Impedanzspitze (bei95Hz) mit einem Saugkreis (seriell: R~14Ohm+L~33mH+C~86µF-- und diese Kombi paralell zum Tieftöner geschaltet) geglättet werden. So wirkt dann auch das serielle C so wie es soll als Weiche und eben nicht als HPF!!
        Die etwas zu hohe Güte ist dann nicht mehr relevant, da bereits auserhalb des nutzbaren Bereiches wegen der Kondensatoren.
        meint Eddy
        PS: die Werte für den Saugkreis kann man evtl. noch etwas umrechnen: evtl. 10mH+280µf (?).
        • walsc
          • 25.07.2004
          • 252
          Interessant, ich werde mich damit noch auseinandersetzen, vielleicht hole ich damit noch das letzte Quäntchen aus den Boxen, die auch jetzt schon sehr musikalisch Schall wandeln.
          Danke!
          • walsc
            • 25.07.2004
            • 252
            Ähm, ein paar Fragen zur Impedanzkorrektur:
            1) spielt bei einem Saugkreis die Bauteilequalität eine Rolle, oder genügt es, wenn man eine hochohmige Spule und raue Elkos einsetzt?
            2) Ist es egal, wo der Schaltkreis sitzt?
            3) Wenn wir schon beim Korrigieren sind: Würde eine Korrektur der Impedanz weiter oben - also Mittelton, Hochton - hörbare Vorteile bringen?
            Danke!
