Nur ein Gedankenspiel:
Ich überlege, wie man sinnvoll einen optisch ansprechenden Atlantis Center bauen könnte. Eine Möglichkeit wäre wie in folgender Skizze:
Wie muß ich nun in BoxSim die die einzelnen Chassies konfigurien bezüglich der Schallwand?
Bisher habe ich die drei ALs auf 55 (b) x 20 (h) cm und den HT einzeln in 11 (b) x 28 (h) cm.
Wie würdet Ihr das machen?
das kann funktinieren, ich boxsim kannst du die Schallwandaufteilung genau wie gezeichnet eingeben, die Simu wird dann auch durchgeführt, ich habe mit einem Center mit W130SC dies ebenfalls gemacht und gute Ergebnisse erzielt.
Der Aufbau passt, jedoch würde ich keine getrennten gehäuse für die TT Sektion bauen, dies ist nicht nötig und verkompliziert den aufbau.
Der aufgesetzte HT soll ja gerade das Gehäuse flach halten. Das ganze sollte auf dem Fernseher liegen, und der steht vor dem Fenster. Wenn nun der Center zu hoch ist, wird´s dunkel in der Hütte und ich bekomme Argumentationsschwierigkeiten (WAF) .
Nun, auch wenn wir in der Regel nur zu zweit schauen, möchten wir nicht immer im Sweetspot sitzen. Da wird auch schonmal quer auf dem Sofa gelegen, womit sich das mit virtuellem Center erledigt hat...
Wenn ich denn nochmal einen Center bauen sollte, wovon ich derzeitig noch nicht ausgehe, werde ich auch den AUfbau ähnlich der VOX-Center wählen. Gerade bei der Atlantis mit ihren beiden TT's bietet sich das doch nahezu an. Aber ich würde ihn wie den VOX-Center von MrWoofa aufbauen, also angewinkelten MT-HT-Bereich und darauf dann den TV....
Hast noch einen SUb oder lässt die Atlantis fullrange laufen?
Jann
Noch sind die Atlantisse (was ist die Mehrzahl von Atlantis?) in der Planungsphase. Sie werden aber fullrange laufen. Ich bin ja froh, wenn die mit ihrem Bass den Raum nicht zu arg anregen...
Original geschrieben von walwal
Aber im Ernst, dann ist die Akustik so mies, dass ihr auf einen ausgefeilten Center verzichten könnt. Da reicht zB der für die VIB 170.
Ich hatte auch schon an die Direktstrahler gedacht. Vielleicht werde ich die erstmal ausprobieren auf small. Wenn´s nix taugt, dann kann man noch auf Atlantis Center aufrüsten (wobei dann der AL130 gegen einen AL130M getauscht werden müßte).
