KE Daten
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    KE Daten
    Hallo Visaton
    Mir ist aufgefallen das die neue Messung des KE´s um ca. 2dB lauter ist.
    Könnt ihr das mal prüfen?
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • 28707
    Das wurde schon vor 1 Jahr mal von V geschrieben. Bei mir wird der immer leiser gestellt als vorgeschlagen...
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Wenn ich Simolation und Messung von Classic und Vib170 KE vergleiche scheinen die neuen Daten der KE deutlich zu laut.
      Wäre schön wenn Visaton das nochmal prüfen würde.
      Gruss Andi_m
        • 28707
        Zumindest bei der Classic ist die Simu und Messung identisch in Bezug auf Pegel KE.
        Die Daten stimmen: (Hifi-Selbstbau)
        Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) 90.14 dB (+/-0.01)
        Zuletzt geändert von walwal; 04.12.2006, 09:51.
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Hallo Walwal
          Ich meine die ganz neuen Daten von 36/06 die seit dem letzten Download bei sind.
          Die Alten von 09/05 passen.
          Schau sie dir nochmal an.
          Gruss Andi_m
            • 5402
            Stimmt, die KE von 36/06 ist etwas lauter als die von 09/05.
              • 4534
              Ich habe die KE neulich noch mal nach bestem Wissen und Gewissen gemessen (unser QS-Referenzmuster und einige Exemplare aus dem Lager). Danach ist sie um 1 dB lauter als bei der letzten Messung der Datenbank.
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Hallo Visaton
                In der Simulation zur Classic sieht das aber sehr häftig aus.
                Gruss Andi_m
                  • 28707
                  Das ist ja ein Ding!
                  Ich wundere mich über zu hellen Klang bei meiner Concorde Mk3, baue dann nach Gehör 2,7/28 Ohm ein, ist ok.....
                  Und jetzt mit den neuen Daten habe ich einen linearen F-Gang in der Simu.
                  Also sind meine Ohren in Ordnung
                  Aber ein Hinweis von Visaton wäre gut gewesen!!!
                  Der Al 130 ist auch etwas anders.
                  Auch bei der Classic hatte ich die KE leiser gestellt!
                  Danke Andi, Du bist rehabilitiert!
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Ich danke dir, Walwal. War schon selbst an mir am zweifeln.
                    Gruss Andi_m
                    • Verrückter
                      • 26.04.2006
                      • 483
                      Was für eine MK3? Kannst Du mich auf den Pfad bringen?
                      Stefan
                      • SvenT
                        na die concorde aus seinem thread "bau einer concorde....."
                          • 5402
                          Kann man sich nun darauf verlassen, daß die Boxsim-Daten der KE von 36/06 stimmen und sie wirklich lauter ist als bisher angenommen? Mit diesen Daten ist nämlich die Box, die hier halbfertig rumsteht krass hochtonlastig, da wundert es mich nicht mehr, daß die einem so ins Ohr plärrt.
                          Zum Glück hab’ ich vor die Parallelspule im HT-Zweig 1Ω drin, den kann ich jetzt da weg und außen vor den HT.
                            • 4534
                            Die Daten der KE aus der Datenbank 36/06 stimmen. Es ist ja erfreulich, wenn die Messung bzw. Simulation mit dem Höreindruck übereinstimmt.
                              • 28707
                              Mr E
                              Wenn es plärrt, schau mal den Energiefrequenzgang an.
                              Und die Filterkurve des KE, vieleicht hat der einen "Überschwinger untenrum".[IMG][/IMG]
                              Dann den "linken" C kleiner machen.......
