Video Delay
Video Delay
Kurz und pregnante Frage: Gibt es Möglichkeiten eines Videodelays für die normale Heimnutzung? (zB wegen FIR Filterung)Stichworte: - -
Womit spielst du das denn ab?
Wen du den Film mit dem PC abspielt ist das kein Problem. Beim ffdshow Video Decoder kann man ein Delay einstellen.Kommentar
@ 20Herz ^^
@ Beat ich danke dir, sind alle codecs möglich?Kommentar
Mhh habs bis jetzt noch nicht gefunden
(also die option)
Beim ac3filter kann man auch negative delays angeben, ob das allerdings in allen Kombinationen funzt, weiss ich net.Kommentar
@ doctrin
Du hast also den ffdshow codec heruntergeladen.
Dann gehst du aus dem Windows-Startmenü auf:
-> ffdshow
-> "video decoder configuration"
-> "Overlay" ankreuzen (ganz unten)
-> "Miscellaneous"
-> "Use multiple threads for prozessing and rendering" ankreuzen
-> video delay: constant "gewünschter Wert"
-> "Apply"
Da man auch negative Werte angeben kann, kommt entwerde das Bild oder der Ton verzögert.Zuletzt geändert von Beatmaster007; 13.11.2006, 20:34.Kommentar
Nein kanns net finden...kann man nix machen
Die ganzen Einstellungen die du aufgeführt hast hast
Möglicherweise hast du eine veraltete Version von ffdshow heruntergeladen. Die neueste ist soweit ich es weiß die vom 17. Okt. 2006.
Ich habe die Version hier heruntergeladen.
In der neuesten Version hat sich der Pfad zum Einstellen des Delays auch leicht geändert.
-> Windows-Startmenü
-> ffdshow
-> "Queue & misc"
-> "Other controls"
-> Video delay: constant "gewünschter Wert"
-> "Apply"
Das "Use multiple threads for prozessing and rendering" hat mich nur um diese Zeit verwirrt ^^ , habs nun endlich auch gefunden.
braucht man das "Use multiple threads for prozessing and rendering" ?
Bis jetzt funktioniert das ganz gut, würde mich nur interessieren wie ich das auch für DVDs gebacken bekomme
, bei ner avi hats bis jetzt gut funktioniert
"Use multiple threads for prozessing and rendering" gibt es bei der neuen Version gar nicht.
Um DVDs mit ffdshow abzuspielen, muss man ganz oben im Menü unter "Codecs" den MPEG2 Decoder aktivieren. Bei mir lief das aber nie stabil. Rechts unten steht auch"DVD decoding (not working yet)"
Ich meine auch, dass davon abgeraten wurde ffdshow zum decodieren von MPEG2-Streams zu nutzen.Kommentar
chade, abe danke dir...es gibt ja bestimmt noch player die das auch können (leider nicht der VLC)Kommentar
