DHT9 8Ohm vs. 4Ohm
  • SvenT
    DHT9 8Ohm vs. 4Ohm
    ich konnte nicht widerstehen, ich habe bei ebay ein paar original-verpackte DHT9 ersteigert.
    der preis war wirklich ein witz, nur ein paar euro.
    Leider sind die teile in 4Ohm und nicht in 8Ohm
    Das DHT9 8Ohm lässt sich in boxsim ja einigermaßen simulieren (so dass zumindest der achsen-frequenzgang stimmt)
    was mache ich aber nun mit meinen 4Öhmern
    Die chassis-datenbank gibt leider auch nichts her, da man dieses hörnchen laut visaton nicht wie ein herkömmliches chassis messen kann um die TSP zu bestimmen
    woher bekomme ich einen anhaltspunkt, wie die teile zu beschalten sind, im vergleich zum DHT9 8Ohm???
    und nochwas:
    bei der 4Ohm-version steht auf der schachtel einsatzbereich ab 3500Hz, während auf der schachtel bei der 8Ohm-version steht einsetztbar ab 5000Hz
    ich denke mal, die teile sind von der mechanischen seite her gleich und die wahrheit liegt irgenwo dazwischen?!?!?
    Sven
    • 4539
    Muss man die TSPs eines Hochtöners für eine Simualtions der Frequenzweiche kennen? Das wäre mir neu.
    Man kann davon ausgehen, dass das DHT 9 in 4 Ohm um 3 dB lauter ist als der 8-Ohm-Typ. Das kann man bei der Simulation berücksichtigen.
    Ich halte die Angabe des Einsatzbereichs ab 5000 Hz für realistischer (für beide Impedanzen).
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Es gibt eine 4 Ohm Versioen? Auf der Homepage ist diese aber nicht verzeichnet -> 8Ohmer
      wenn du dir mal die Daten anschaust könnte man vielleicht sogar denken das da was verwechselt wurde.
      Reso und Einsatzbereich betrachten!
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Diablo
        scroll doch mal im archiv gaaaanz runter, da ist eine textdatei mit den gaaaanz alten chassis verlinkt
        da steht das teil in 4Ohm drin
        außerdem sprechen 3,6...3,8 Ohm RDC eindeutig gegen eine bezeichnung als 8Ohm-chassis
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          ....aber man sieht dass es nicht unter 5khz genutzt werden sollte (Reso)
          • Diablo
            vom DHT9 8Ohm sieht man noch den impedanz-schrieb
            siehst du da irgendwo eine reso???
            ich nicht (oder zumindest nur eine extrem stark bedämpfte reso, die von daher kein problem darstellen sollte, auch wenn man direkt auf der reso trennt)
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Na ja dann stimmen doch die Angaben von Visaton...empfohlene Trennfrequenz 5000Hz
              • Diablo
                naja, ein bisschen spielraum ist ja schon noch
                in der Lauthörer-Box Fiesta30 wird bei etwa 4000Hz getrennt und das geht laut aussage von visaton voll in ordnung
