TSP-Rdc
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    TSP-Rdc
    mir ist aufgefallen, daß in Datenblättern der Gleichstromwiderstand Rdc immer höher ausfällt, als wenn ich ihn selbst messe.
    Wie messe ich ihn richtig?
    Direkt am Chassis und dann den Widerstand der Meßstrippen abziehen?
    Oder in der TSP-Meßanordnung inkl. LS-Zuleitungen?
    Jürgen
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Re: TSP-Rdc
    Hallo Jürgen,
    in welcher Größenordnung liegst Du denn daneben?
    So mache ich das (Meßstrippen kurzschließen, "zero" drücken, LS anklemmen --> Wert kann dann direkt abgelesen werden).
    Bei einem nicht so tollen Multimeter kann man es auch so machen (von HiFi-Selbstbau geklaut):
    * man schaltet einen bekannten Widerstand Rv und den Lautsprecher in Reihe,
    * klemmt einfach eine 1.5 V Batterie an die Enden,
    * misst mit einem Multimeter die Spannung über Rv (Urv) und dem Lautsprecher (Uls)
    * und berechet Rdc = Rv · Uls / Urv
    Matthias
    • MFB
      MFB
      • 03.12.2005
      • 520
      Hallo Matthias,
      das sind immer so 0,3-0,4 Ohm. An meinem Multimeter liegt es wahrscheinlich nicht. Mit richtigen Widerständen liefert es plausible Werte.
      Ich hab so den Verdacht, daß die Hersteller inkl. Zuleitung messen. Ohne das ich das jetzt überprüft habe, aber wirken sich abweichende Rdc-Werte beim TSP-Ausrechnen nicht katastrophal aus?
      Jürgen
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Nur durch Zuleitungswiderstände lässt sich so eine Abweichung natürlich nicht mehr erklären, die sollten eher <0,1 Ohm liegen.
        Sind die Herstellerangaben denn verlässlich?
        ... aber wirken sich abweichende Rdc-Werte beim TSP-Ausrechnen nicht katastrophal aus?
        Das kannst Du ganz leicht selber ausprobieren.
        Matthias
        • MFB
          MFB
          • 03.12.2005
          • 520
          Hi Matthias,
          nee mein Multimeter zeigt bei kurzgeschlossenen Strippen schon soviel an. Das sind übliche Werte für einfache Digital-Multimeter.
          naja, von Visaton hab ich gerade nichts da, aber bei Seas und Monacor hab ich das bemerkt.
          sicher!
          Jürgen
          • nick99
            • 10.12.2005
            • 105
            Im Normalfall liegt es daran, dass die meisten Multimeter große Abweichungen beim Messen von kleinen Widerständen haben.
            Mein kleinster Widerstandsmessbereich ist 200 Ohm. Und wenn das Messgerät ne Genauigkeit von 1% (+/- 2 Ohm) auf den Messbereichsendwert hat ... dann kannst dir vorstellen wie genau das im Bereich von 2-7 Ohm misst.
            Schau einfach mal nach wie groß dein kleinster Messbereich ist und welche Genauigkeit das Messgerät da hat ...
            Zuletzt geändert von nick99; 28.08.2006, 06:56.
            • MFB
              MFB
              • 03.12.2005
              • 520
              Hallo Nick,
              das wäre natürlich simpel. Aber wenn ich einen Widerstand <10 Ohm messe, dann zeigt mir das Multimeter den Nennwert plus eben dem Strippenwiderstand.
              Ich muß mal suchen, ob ich was besseres als die 5% MOX finde.
              Jürgen
