Subwoofer mit Push-Pull
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    ich moechte, damit mein neuer Subwoofer nicht zu gross wird,
    einen Bandpass mit Push-Pull Anordnung bauen.
    Naeherungsweise kann ich ja dann das Aequivalentsvolumen des Treibers ( VAS) einfach halbieren, fuer die Suimulation.
    Stimmt dies grob, oder bin ich mit meiner Annahme falsch.
    Vielen Dank.
    lg
    Coolwater
    • 5691
    Das stimmt so - jedenfalls in brauchbarer Näherung.
    Wenn aber "möglichst klein" ganz oben im Lastenheft steht, kommt eigentlich fast nie ein Bandpass raus.
      Ich habe mal den Sub Bandpass/push-pull mit 2 W130S nach Visaton Vorschlag gebaut.
      Da kam/komme ich nicht ohne Weiche aus ... Bandpass ist also auch nur so eine beliebige Bezeichnung (zumindest in dem Fall)
      • Diablo
        wenn möglichst klein, dann (zu kleines) geschlossenes gehäuße und aktiv entzerrt,
        bzw. mit hochpass-kondensator spielen
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 929
          In erster Näherung kann man das halbe VAS nehmen. Das funktioniert, solange das Koppelvolumen sehr klein, also wesentlich kleiner als das Hauptvolumen ist. Wenn das Koppelvolumen nicht vernachlässigbar ist, zählt nur das Hauptvolumen doppelt und das Koppelvolumen einfach bei der Berechnung. (Da war mal in der H-H eine Meßreihe dazu)
          • coolwater
            • 08.11.2002
            • 315
            vielen Dank fuer eure Antworten.
            Also mit klein meinte ich so ca. 60 Liter.
            Verbauen werde ich 2 Crunch CR104, welche jeweils 4 Ohm haben, und ich moechte gerne eine Box mir 8Ohm Impedanz bauen, deshalb die Variante mit Push-Pull.
            Das Koppelvolumen wird so klein wie nur moeglich gehalten, also direkt Face to Face montieren. Kleiner geht leider nicht. Ach ja 19mm MDF sind da noch dazwischen, aber ich denke das kann ich vernachlaessigen.
            lg Coolwater
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Push<-->Pull
              Luft wiegt 1,3Gramm pro Liter.
              -->Die Luftmasse des eingeschlossenen Volumen lässt sich errechnen.
              Bei zwei leichtmembranigen 20ern wird die Zusatz(Luft)masse ein wenig zur Verschiebung der Parameter beitragen......
              Bei 2 Stk. 100Gramm-Fünfzehnzöllern spielen 8 Liter Koppelvolumen kaum mehr eine Rolle.
              Kennt man die Masse des Koppelvolumens, dann kann man die Prospekt-TSP zu einem neuen Parametersatz verwursten.
              Edit: UweG könnte das in Boxsim einbauen..... Its easy! Eventuell hat er das schon?
              Push<-->Pull
              Nichthinterlüftete Chassis bevorzugen eine Bewegungsrichtung. Sie tun sich mit Auswärts leichter.
              Push-Pull kann kompensierend wirken. Und somit bei Billigchassis den geradzahligen Klirr senken.
              Edit: Diese Tatsache lässt sich in ESB-basierende Simus nur schwer einbinden. Mit diesem kompensierten Nachteil kann man aber gut leben.... es ist ja ein Vorteil! *lach*
              Meint maha
              Zuletzt geändert von maha; 12.06.2006, 10:24.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1916
                hallo coolwater
                ich kann dir timmermanns aktuellste erkenntnis zum thema compound( =push-pull) nahebringen. der hat sich für seine compoundkonstrukte mit dem tw 3000 offenbar recht eingehend mit der materie beschäftigt.
                sein ergebnis:
                das koppelvolumen zw. den 2 TT zählt einfach, das übrigbleibende volumen zählt doppelt.
                vorgangsweise für die berechnung z.B. eines BR-gehäuses:
                du bekommst z.b. für einen beliebigen TT ein BR-volumen von 60 l und eine abstimmfrequenz von 35Hz.
                nun ist das koppelvolumen 5l.
                diese 5l ziehst du von den vorher ermittelten 60l ab und dividierst die nun verbliebenen 55l durch 2.
                diese 22,5l mußt du nun wieder auf 35Hz abstimmen ( ergibt einen wesentlich längeren BR-kanal als vorher )
                habs bis jetzt selber nicht ausprobiert, aber bei solchen sachen halt ich timmi für kompetent
                • Der_Axel
                  • 30.04.2003
                  • 607
                  Bandpass
                  Hallo Coolwater / Alle,
                  eine Bandpass-Abstimmung ist leider, was Parameterschwankungen
                  angeht etwas empfindlich. Deshalb ist es sehr ratsam, die beiden
                  Crunch, 'Face to Face' auf ein Brett mit den passenden Loch zu
                  schrauben (das wird ja sowieso gebraucht) und die Parameter des
                  so entstandenen, neuen, Chassis zu ermitteln. Nur so kann dann eine
                  saubere BP - Abstimmung erfolgen, und die Effekte der zusätzlichen
                  Luftlast ist automatisch berücksichtigt.
                  Früher habe ich das gelegentlich so gemacht. Mittlerweile baue ich aber
                  - aus Überzeugung - keine Bandpässe mehr. Für eine wirklich saubere
                  und präzise Tiefton-Wiedergabe taugten die nie. Für HC oder in's Auto - Na ja.
                  Der_Axel
