Simulation bezüglich BG 20 erbeten
  • schwerminator
    • 04.06.2006
    • 12
    hallo,
    ich habe es schon im HIFI-FORUM probiert, aber da weiß anscheinend keiner rat. ich möchte mir eine mobile outdoor-box bauen. mit 2 visaton BG 20 (technische daten). die frage ist jetzt nur, wie ich diese unterbringe. mir würden 100l volumen zur verfügung stehen, besser wäre jedoch 80l.
    sollen die beiden treiber in 2 getrennte gehäuse oder in ein gemeinsames?
    bassreflex oder geschlossen?
    brauche ich einen sperr- oder saugkreis?
    alles fragen, die sich nur mit einer simulation beantworten lassen. winisd habe ich mir auch schon mal heruntergeladen, aber da ist der BG 20 nicht in der datenbank und das erstellen will mir nicht glücken, weil ich die ganzen daten nicht richtig zuordnen kann. es ist also einer von euch erfahrenen simulaten gefragt. ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal durchsimulieren könntet. vielen herzlichen dank!
    mfG, schwerminator
    mfG, schwerminator
  • callehome
    • 20.07.2005
    • 73
    @schwerminator
    Hallo, schau doch mal unter Boxsim.de.
    Projektdateien mit dem BG 20 gibt es hier:
    http://home.arcor.de/istec1003
    Gruss und viel Spass beim Simulieren
    Karl-Heinz
    Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
      Ich habe gerade den Linux Kernel "geupdatet" deshalb läuft Boxsim (noch) nicht...
      Aber ich gehe mal davon aus, dass BG20 dort zu finden ist. Somit dürfte es ganz einfach werden.
      Zuletzt geändert von harry_m; 04.06.2006, 12:51.
      • schwerminator
        • 04.06.2006
        • 12
        hab ich mir auch schon angeschaut, der BG 20 ist tatsächlich vorhanden! jedoch muss ich da ein volumen eingeben. soll man da ausprobieren, bis es passt oder wie?! was genau ist die abstimmfrequenz? ist die schallwandposition so entscheident? denn das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, weil ich ja noch nicht weiß, wie groß das gehäuse wird. wie sage ich dem programm, dass ich gerne die 2 treiber in ein gehäuse packen würde?
        sehr viele fragen, deshalb hatte ich mir gedacht, dass es schneller ginge, wenn ihr das kurz durchsimuliert, als wenn ihr diese ganzen fragen beantwortet... naja aber irgendwann muss man(n) es ja mal lernen.
        edit: durch die bassreflex-konstruktion wird der wirkungsgrad ja reduziert, sehe ich grade in der simulation von callehome. macht es überhaut sinn den treiber in bassreflex zu stecken bei open-air-betrieb? oder eignen sich andere wirkungsgradstärkere konstrukte besser? wie gesagt, ich habe leider nur diese 100l...
        mfG, schwerminator
        • callehome
          • 20.07.2005
          • 73
          @schwerminator
          Bei istec findest du doch schon ein Projekt mit dem BG 20.
          50 l BR für ein LSP.
          Ich schicke das mal per mail.
          Gruss
          Karl-Heinz
          • schwerminator
            • 04.06.2006
            • 12
            hallo callehome,
            ich habe das projekt bereits gesehen. deiner meinung nach sollte man also 2 voneinander getrennte kammern bauen. ich möchte hier noch einmal bekräftigen, dass die 2 treiber zusammen nur einen kanal übernehmen werden! wie wird sich der wirkungsgrad verhalten, wenn man eben 2 dieser 50l boxen hat? um 3dB steigen?
            mfG, schwerminator
              • 12248
              Du brauchst doch keine 2 getrennten Boxen bauen ?
              Man kann auch in einer Kiste 2x 50 Liter realisieren...
              • schwerminator
                • 04.06.2006
                • 12
                ja das ist klar, also mit trennwand, oder meinst du jetzt 100l gemeinsames volumen? wie steigert sich der wirkungsgrad mit 2 treibern in a) einem gemeinsamen oder b) einem getrennten gehäuse?
                mfG, schwerminator
                • Diablo
                  ein gehäuße, oder zwei getrennte, das ist egal
                  1*100L = 2*50L einfache mathematik
                  die unterteilung zwischen zwei volumen könnte man natürlich gleich als versteifung sehen.....
                  wenn du die BG20 im freihen verwenden willst, dann (denke ich) wirst du, je mach gewünschtem hörabstand, die frequenzweiche (sperrkreise, etc.) individuell anpassen müssen,
                  ich glaube kaum, dass eine auf linearen frequenzgang getrimmte hifi-abstimmung hier immer passen wird
                  • schwerminator
                    • 04.06.2006
                    • 12
                    aber bassreflex sollte man schon nehmen, nicht wahr? ich denke dann weiß ich alles, danke. den sperrkreis werde ich anfertigen, sobald der rest fertig ist!
                    ach, bevor ichs vergesse, wie müsste das rohr aussehen, bei 100l bassreflex?
                    mfG, schwerminator
                      • 12248
                      rund ...
                      • schwerminator
                        • 04.06.2006
                        • 12
                        wieso es kann doch auch ein kanal sein
                        aber die frage bezog sich eher auf fläche und länge des br-ports.
                        edit: ich habe jetzt die abmessungen des kanals gefunden; 8cmx20cm oder 7cm durchmesser, die flächen unterscheiden sich jedoch stark. woran liegt das? die länge beträgt bei beiden 15cm, wenn ich jedoch die treiber in ein ungeteiltes gehäuse packe, muss ich dann die fläche verdoppeln oder die länge?
                        Zuletzt geändert von schwerminator; 04.06.2006, 19:17.
                        mfG, schwerminator
                        • geist4711
                          • 05.02.2005
                          • 762
                          hallo,
                          zum BG20, schau doch zb mal hier:
                          bg20-seite
                          die beispiele sind auch möglichst mit simus, sperrkreis/weiche etc etc......
                          mfg
                          robert
                          • schwerminator
                            • 04.06.2006
                            • 12
                            hallo robert,
                            danke für deine antwort! wenn ich fertig bin und mir der klang noch nicht gefällt werde ich auf deinen sperrkreis zurückgreifen! wenn ich die beiden treiber parallel schalte, wo kommt dann der sperrkreis hin? und wenn ich grad schon dabei bin; die impedanz reduziert sich beim parallelschalten ja auch 4 Ohm, doch wie verhält sich die belastbarkeit? bleibt diese gleich, also bei 40 watt?
                            dann greife ich meine frage von oben nochmal auf. speziell an callehome; wie viel fläche und länge muss der br-port haben, wenn ich 2 BG 20 in ein gemeinsames 100l BR-gehäuse packe?
                            mfG, schwerminator
                              • 12248
                              Dazu musst du nur sagen, bei welcher Frequenz du das getuned haben willst ...
                              Wenn das egal ist, kannst du auch einfach nur ein Loch in die Schallwand bohren
                              Also, habe gerade mal nachgeschaut... als Annährung:
                              Wenn du eine 100 Liter Kiste baust mit einem gemeinsamen Volumen, dann musst du bei einer Abstimmung von ca. 40-44 Hz tatsächlich nur ein Loch von 50cm² in deine 19mm Schallwand bohren.
