ich habe mir heute mal dieses tolle Programm runtergeladen. Hatte schon in den Forenbeiträgen oft davon gehört und wollte mal testen, wie sich die Plazierung der Chassis auswirkt.
Damit ich nicht falsch verstanden werde zunächst mal ein großes Lob an alle Beteiligten für ihre Arbeit an diesem Programm.
Die fehlende Benutzerführung kann man auch ganz gut durch ein wenig ausprobieren und die Tips im Forum ersetzen.
Mein erster Test waren einige Modifikationen bei der FW und Chassiplazierung für eine Aria2KE. Hier hatte ich schon einige Probleme mit dem Frequenzgang der TI100.Er wurde zwar im Trennbereich wie gewünscht abgekoppelt, stieg dann aber bei hohen Frequenzen wieder an und machte den Hochtonbereich dadurch unerwartet wellig.
Hierzu gleich mal eine Frage: Wenn ich zwei Chassis in ein gemeinsames Gehäuse einbaue, sollte ich dann das gesamte Volumen bei jedem Chassis angeben oder halbiert sich der Wert dann?
Dann habe ich mal die Concorde eingegeben.Wenn ich die Weichenwerte für die KE eingebe, sieht alles noch gut aus. Bei den beiden AL130 spinnt aber der Weichenverlauf.Er fällt zwar im Übernahmebereich wie gewollt ab, hat dann aber nochmal ein Maximum bei ca.12000Hz. Der Frequenzgang sah dann entsprechend schlecht aus. ( Ähnlich, aber deutlich weniger ausgeprägt trat es auch bei der Aria2 auf) Eingegeben habe ich die Schaltung der originalen FW.
Mache ich da jetzt einen saudummen Anfängerfehler oder kann das Priogramm nur mit Standart-Weichen umgehen? Ist ja recht anpruchsvoll, was Visaton sich da als FW hat einfallen lassen.
Ich will doch nicht hoffen, daß der Frequenzgang der Concord im Hochtonbereich wirklich so schlecht ist. Wollte mir nämlich demnächst ein Paar davon bauen.
Für hilfreiche Tips bin ich sehr dankbar, zumal das Programm ja einige Möglichkeiten hat, schon vor dem Bau des Lautsprechers einige Änderungen und deren Auswirkungen auszuprobieren.
PS: Kann man eigentlich auch schon vorhandene komplette Bauvorschläge als Projekt runterladen?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
