Hilfe von Weichenprofis
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2191
    mein Projekt Fostitude ist so gut wie fertig.
    Die Fostitude (F.A.S.T. aus 2 mal GF 200 (jetzt noch WSP 21 S) und FE 127 E) ist wirklich nach meinem Geschmack. Ein kleines Gehäuse (52 Liter) und ein hoher Wirkungsgrad bei guter Pegelfestigkeit.
    Die Bündelung ist geringer als beim B200.
    Jetzt habe ich die Weiche mit Frequenzganz als Bild.
    Den Frequenzgang habe ich mit ATB PC gemessen und entspricht wirklich sehr gut der Simulation.
    Jetzt probiere ich mit BoxSim schon rum und habe ein Problem.
    Die Senke bei 2500 Hz mäöchte ich noch ein wenig glätten.
    Kann mir jemand ein Tip geben, wie das Weichentechnisch zu machen ist?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • 4508
    Moin Lando,
    ich hatte mal vor langer Zeit das Prolekt von Fosti bekommen; ich denke Du hast dieselbe Datei....
    Demnach ist die Senke bei 2 kHz Fostex-spezifisch und sollte so hingenommen werden...
    Ach ja, paß ein wenig auf die Impedanz auf; die kann sehr schnell auf unter 3 Ω absinken im Bereich zwischen 100 und 200 Hz...-> da spielen nicht alle Verstärker mit...
    Edit : die Spule vor den FE, tut die Not? Ich finde, wenn der F-Gang bei Breitbändern zum Hochton hin ansteigt, ist der Sweetspot nicht ganz so eng gesteckt....
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2191
      und vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade das die Senke bei 2500 Hz nicht noch Weichen- oder Gehäusetechnisch verbessert werden kann. Mein Verstärker (Marantz AV Receicer) hat mit der geringen Impedanz überhaupt keine Probleme. Die Solitude unterschreitet auch die 3 Ohm Grenze--> auch kein Problem.
      Die Simulation in Boxsim entspricht wirklich sehr, sehr gut der Messung mit ATB PC und den Höreindrücken Das ist wirklich super und ich bin einfach total begeistert.
      Die kleine Spule im Hochtonbereich ist wirklich nötig. Ich mag auch die leichte Überhöhung des Hochtonbereichs bei Breitbändern (ist bei meiner Solitude und Solos auch vorhanden),. Im Hörtest ohne Hochtonabsenkung der Fostitude sind aber zum Beispiel Frauenstimmen schon richtig zischend, sodaß die Stimme undeutlich wird. Ohne die Spule sind es 4 db (in der Messung) ab 4500 Hz mehr als bei 3000 Hz. Desweiteren ist die Bündelung des Fostex FE 127 E viel geringer als die des B 200, sodaß der Hochtonabfall in jeder Sitzposition wirklich nur als maximal gering zu bezeichnen ist.
      Ich finde dieses Projekt einfach nur toll. Man hat zwar Abstriche beim abgrundtiefen Bass zur Solitude, aber aufgrund der schlanken Abmessungen, stellt dies wirklich eine Alternative zur Solitude dar. Auch sind die Kosten weniger als die Hälfte zur Solitude.
      Wenn die GF 200 von Thomann gekommen sind, werde ich das Projekt mal in die Galerie stellen.
      MfG LANDO
      MfG LANDO
      Musikzimmer:
      Reckhorn A 404
      • Laplace
        • 22.08.2004
        • 18
        um die Senke zu eleminieren, musstest Du die Trennfrequenzen näher zuammenrücken, da dies bei passiven Weiche die einzige Möglichkeit ist, den Pegel zu erhöhen.
        Aber ich würde Dir raten den Pegel zwischen 700Hz und 1,5kHz zu senken. So klingen die Lautsprecher doch bestimmt etwas nasal und angestengt.
        ____________
        Gruß MM
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2191
          habe die Weiche gerade umgelötet und habe nocheinmal einen kleinen Schritt nach vorn gemacht.
          Alles noch ein wenig ausgeglichener und von nasal kann nun wirklich nicht die Rede sein.
          Im Vergleich zur Solitude (siehe unten) sieht die Fostitude (oben) nun wirklich nicht schlecht aus. Oder ???
          MfG LANDO
          Zuletzt geändert von LANDO; 06.05.2006, 14:19.
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • harry_m
            • 15.08.2002
            • 6421
            Senke im Frequenzgang
            sollte doch DER Anwendungsfall für das DC Modul der sonic Allegra sein, nicht wahr?
            Zuletzt geändert von harry_m; 06.05.2006, 15:58.
            Harry's kleine Leidenschaften
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2191
              Jaaaaaa Voodooo is immer gut, wenn nichts mehr geht
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2191
                möchte mich nochmals für die zahlreichen PMs bedanken.
                Mit Eurer Hilfe habe ich nochmals die Weiche optimiert und habe heute den PC und Box nach draußen für eine Freifeldmessung geschleppt.
                Herausgekommen ist das:
                Die obere Linie mit dem stärkeren Tiefton (ist ja klar bei dem Volumen) stellt die Solitude mit Standardweiche dar.
                Die Untere Linie, dafür aber sehr ausgeglichen mit Hochtonanhebung ist die Fostitude.
                Leider muß man sagen, das BoxSim hier nur Anhaltspunkte liefern konnte und Richtungsweisen war. Der BoxSim Verlauf weicht bei der Fostitude schon etwas ab.
                MfG LANDO
                Zuletzt geändert von LANDO; 07.05.2006, 16:18.
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • Farad
                  • 08.09.2001
                  • 5775
                  Sieht doch beides hervorragend aus. Der 3dB-Peak bei 10Khz muß ja garnicht stören. Ist sicher nur auf Achse vorhanden. Der Maßstab ist schon sehr fies.
                  Gruß, farad
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2191
                    das sieht nicht nur gut aus, sondern die Fostitude hört sich auch spitze an. Die Größe der Box ist ungefähr die einer VIB, aber der Bass (klar Tiefbass geht nicht so weit runter) , die Dynamik und Räumlichkeit ist einfach super. Die Bündelung des Fostex ist bei weitem nicht so extrem wie bei B200. Ich habe gestern mehrere Stunden ausgiebig die Fostitude mit meiner Solitude verglichen.
                    Aufgrund das die Fostitude nur einen Bruchteil der Solitude kostet und mit solchen kompakten Abmessungen einfach super aufspielt, bin ich einfach nur begeistert.
                    Mal schauen ob ich die Box noch nach Haan einmal zum durchmessen bringe.
                    MfG LANDO
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • Farad
                      • 08.09.2001
                      • 5775
                      der Aufwand loht nicht. Such dir lieber eine ruhige Wiese und miß selbst. Das Ergebnis ist vielleicht nicht perfekt das gleiche, aber der Lerneffekt viel größer.
                      Spaß beiseite: Man kann inzwischen erstaunlich gut selbst messen. Die ATB Messungen von jemandem durchgeführt, der das gelernt hat und jahrelange Erfahrung mitbringt, obendrein in einem reflexionsarmen Raum sind dadurch jedoch sicher nicht zu ersetzen.
                      farad
