Grande Visaton mit Boxsim moeglich ?
  • coolwater
    • 07.11.2002
    • 315
    Ich werde mir in naher Zukunft wieder mal ein neues Projekt verwirklichen, und bin gerade ein wenig beim Ideensuchen.
    Rein optisch sollte es in diese Richtung gehen:
    Ich habe die Focal auf der IFA gehoert, und sowas in die Richtung moechte ich auch machen.
    Den Bassteil der Box moechte ich aktiv realisieren (Thomessen subway x + Amp) und den Rest als Passive Box realisieren.
    Nun meine Frage:
    Da ja die Front der Box nicht gerade ist, sondern beschreibt lt. Focal einen Kreisbogen. Werde ich mich schwer tun, mit Boxsim simulieren, oder kann ich Boxsim irgendwie dazu bringen (Parameter,..) diese Chassisanordnung zu akzepieren. (evtl. uber die Konustiefe...?)
    Vorgestellt haett ich mir; AL200,Al130,KE,AL130,TIW300
    lg
    coolwater
    • 28940
    Die Krümmung ist nur Optik....
    Und der Optik wegen würde ich dann auch keinen Tiw 300 nehmen, da schwarz...
    • coolwater
      • 07.11.2002
      • 315
      @walwal,
      wo kann ich dies in Boxsim einstellen?
      lg
      Coolwater
        • 28940
        Mist , hast schneller gelesen als ich löschen konnte.
        Früher ging das mal: In Schallwand und Einbau gehen, da sind die Schallentstehungsorte drin, die kann man verlegen, aber dazu muss man "gemeinsames Gehäuse" abschalten, und dann sehe ich keine Veränderung bei dem Phasengang. Früher ging das wohl mal in der Simu. Frag mal Uwe...
        Ich habs:
        Wie oben, dann in der untersten Spalte das Chassis "nach vorne" und schon siehst Du den Unterschied in der Phase.
        Wird aber minimal sein....
        • Jorge
          • 15.02.2003
          • 1507
          Hallo coolwater,
          J.Olig hat eine Concorde im Utopia Outfit gebaut:
          Leider funktionieren die Bilder nicht mehr, vielleicht kontaktierst Du ihn einfach mal.
          Grüße Jorge
          • coolwater
            • 07.11.2002
            • 315
            Vielen Dank fuer die Info,
            ich werde mich mal spielen und probieren eine pass. Weiche
            zusammenzustellen, und dann ins Forum posten.
            Kann aber etwas dauern.
            Der TIW ist leider schwarz, jedoch gibts keinen in silber....
            Mal schauen was dabei raus kommt.
            lg
            coolwater
            Ps:und dann ran an die Arbeit !!
              • 5690
              Wenn das nicht mehr geht, hätte Boxsim einen Fehler. Wissentlich habe ich hier keine Funktionalität entfernt.
                • 28940
                @uwe
                Doch, es geht noch, ....
                -----Ich habs:
                  • 28940
                  Nachtrag zum Design:
                  Die Chassis durch solche Spalten zu trennen, ist ein krasser Fehler, da sich dort Interferenzen bilden.
                  Auch nur gut für die Optik.....
                  • coolwater
                    • 07.11.2002
                    • 315
                    Am Design kann man ja noch drehen...........
                    Eine Frage noch:
                    Mit den verschieben der Chassis via Boxsim kann ich also die zeitlichen Beziehungen untereinander (Phasenlage durch Laufzeitunterschiede) korrigieren.
                    Wie schaut es aber mit der Neigung der Chassis aus?
                    Oder ist dies nicht relevant, da ja die relevante Buendelung nur den Hochtoener betrifft, und der ja auf Achse ist.
                    lg
                    Coolwater
                      • 28940
                      Die Neigung ist noch irrelevanter als die Krümmung Auch wenns grammatikalische Subkultur ist...
                        • 01.10.2002
                        • 5437
                        Wenn du statt des AL200 den GF200 nimmst, paßt es farblich gut. Mit TIs dann ganz sicher.
                        • coolwater
                          • 07.11.2002
                          • 315
                          das mit dem GF200 hab ich mir auch schon ueberlegt !
                          Ich werde mal den Paintshop anwerfen und eine Fotomontage machen. Mal schauen, was die "optische Kontrolle" dazu sagt.
                          Ansonsten glaube ich, das sich ne Menge Arbeit haben werde...
                          lg
                          Coolwater
                            • 15.08.2002
                            Wenn ich mir ansehe, welch hohen Stellenwert dei Optik der Membranen hat, wäre es für Visaton am Besten die Membranen in Hellgrau zu liefern. Dazu noch eine Kästchen mit einem Dutzend Farben und diverse Aufstriche noch dazu.
                            Wird bestimmt ein Renner...
                            Zum Thema "Interferenzen an den Spalten": vielleicht ist diese Box der Beste Beweis dafür, dass diese vernachlässigbar sind?!
                              • 28940
                              @harry
                              Ich finde, die Optik ist wichtig, immerhin ist so ein Trum von LS ein Möbelstück...
                              Spalten: Entweder haben alle Experten unrecht, die bei Messungen mit Chassis peinlich darauf achten, keine Spalten zuhaben, da man es sofort im F-Gang sieht, oder es stört das Gehör nicht so dolle, oder der Designer der Box hat das Marketing mehr überzeugt als die Akustiker
